Logic Gate Transistor Pergunta
S
sh3rmy
Eu apenas estou aprendendo sobre eletrônica e eu entendo como transistores de trabalho, mas estou tendo problemas com o lado da matemática das coisas.Estou estudando o inversor único transistor (que eu tenho muito mal desenhado abaixo).
Se eu tiver uma folha de dados para o transistor que eu gostaria de usar, as informações que eu preciso, e como posso usá-lo, para descobrir o que eu preciso de resistores?<img src="http://images.elektroda.net/60_1207189062.png" border="0" alt="Logic Gate Transistor Question" title="Logic Gate Transistor Pergunta"/>Disseram-me para usar um resistor 10kohm na base, e um resistor de 100R no coletor, mas porquê?ninguém pode parecem explicar isso para mim.Alguém pode me ajudar?
Graças muchly,
Michael
O parâmetro transistor mais útil é beta.Você precisa de bastante actual base para que os tempos beta este fluxo no coletor eo resistor de coletor é grande o suficiente para deixar todos os Vcc nesta corrente de coletor.
Então, para aumentar a velocidade de comutação que você precisa para ir mais além e ter um "over drive" efeito de dimensionamento dos resistores de modo que haja um excesso de coletor de corrente.Isso fará com que o tempo de queda mais rápida.Isso não pode ser exagerada, porque a carga armazenada em excesso fará com que o tempo de subida mais lenta.
Eu acho que você deve olhar Digital Electronics Demistyfied:
http://www.edaboard.com/download.php?id=142030
bem como Digital Design Principles and Practices:Adicionado após 2 minutos:http://www.edaboard.com/download2.php?id=73673
Obrigado pela vossa ajuda.Sido mais útil.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorrir" border="0" />Obrigado novamente,
Michael
Oi Phart,
Beta é utilizado um transistor amplificador linear.Circuitos transistor usar a "tensão de saturação max" Avaliação de um transistor onde a base atual é 1/10th o coletor de corrente, mesmo que a versão beta é muito elevado.
Muitos têm transistores beta theur spec'd com um Vce de 10V, longe da saturação.
Verificar a versão beta (HFE), VCEsaturation, Max Ic (colector actual), VBE.
Em um exemplo simples:
Seu transistor é um NPN comum com max 100mA max Ic, 0,5 Vcesat em 20mA Ic, uma Vbe 0.7V e beta do mínimo de 100 e 400 max.
Se você deseja fornecer 20mA de saída, o min Ib deveria ser: 20mA/100 = 0.2mA.
Isto leva a Rb (resistor de base) de cálculo: (Vin - 0,7) / 0,2 mA.Vamos dizer que o Vin é 2.4V minima nível lógico alto, então Rb = (2,4 - 0,7) / 0,0002 = 8500 ohms
RC pode ser calculado como: (Vcc - Vcesat) / 20mA = (4,5) / 20mA = 225 ohms
RC vai limitar a corrente de saída.Rb irá limitar a corrente de base.Veja que Vcesat é o nível de saída para Baixo nível de lógica.
Se a sua tensão de entrada é 0,8 V (nível lógico baixo), a saída será:
Ib = (0,8 - 0,7) / 8500 = 12uA
Ic = 12uA x 400 (pior caso) = 4.8mA (o transistor conduzirá um pouco atual, não cortar)
VRC = 4.8mA x 225 = 1.08V
Vc = Vcc - VRC = 5 - 1.08V = 39V (tensão de saída garante alto nível de lógica)
Você deve fazer cálculos para tensões de entrada extrema para cada nível de lógica e usar o máximo e Ficha do transistor min para obter as tensões de saída lógica para os níveis desejados de saída.
rkodaira escreveu:
Citação:
Não.
Então não pode saturar.
O hFE é usado quando se trata de uma saturação do amplificador não-linear com abundância de Vce.
A base atual deve ser Ic/10 para que saturam bem.
Será que alguém use TTL mais velho?
Ele afunda menos 16mA mas fontes muito pouco e sua tensão de saída de alta é de apenas 3.2V.
Como cerca de um circuito lógico CMOS com uma fonte de 5V?Sua saída mínimo atual é apenas 1mA.
Se você quiser transistores para saturar em seguida, dar-lhes bastante actual base para todos eles a saturar.Ou apenas alguns dos seus transistores vai saturar.
Oi,O procedimento abaixo explica como escolher um transistor de comutação adequado.
NPN transistor interruptor
(carga quando a saída está no IC é alto)Usando unidades nos cálculos
Lembre-se de usar V, A e Ohm ou
V, mA e kOhm.Para obter mais detalhes
consulte a página da Lei de Ohm.
1.Coletor máxima do transistor Ic corrente (máx.) deve ser maior do que a carga Ic atual.
Ic = corrente de carga de tensão Vs oferta
resistência de carga RL
2.O transistor hFE ganho de corrente mínima (min) deve ser pelo menos cinco vezes a carga Ic atual dividido pela corrente máxima de saída do IC.
hFE min ()> 5 × corrente de carga Ic
máx.IC atual
3.Escolha um transistor que atenda a esses requisitos e tome nota das suas propriedades: IC MAX () e hFE min ().
Há uma tabela mostrando os dados técnicos para alguns transistores popular na página de transistores.
4.Calcular um valor aproximado para a resistência de base:
RB = Vc × hFE onde Vc = tensão IC
(em um circuito simples, com uma oferta esta é Vs)
5 × Ic
Para um circuito simples, onde o IC ea parte de carregar a mesma fonte de alimentação (Vc = Vs) que você pode preferir usar: RB = 0,2 × × RL hFE
Em seguida, escolher o valor mais próximo padrão para o resistor de base.
5.Finalmente, lembre-se que a carga é um motor de bobina de relé ou um diodo de protecção é necessária
Exemplo
A saída de uma série 4000 CMOS IC é necessária para operar um relé com uma bobina de 100R.
A tensão de alimentação 6V para ambas as IC e de carga.O IC pode fornecer uma corrente máxima de 5mA.
1.Corrente de carga = Vs / RL = 6 / 100 = 0.06A = 60mA, então transistor deve ter Ic max ()> 60mA.
2.A corrente máxima do IC é 5mA, por isso deve ter min transistor (hFE)> 60 (5 × 60mA/5mA).
3.Escolha de uso geral BC182 transistor de baixa potência com Ic (máx.) = 100mA e hFE (min) = 100.
4.RB = 0,2 × × RL hFE = 0,2 × 100 × 100 = 2000ohm.por isso escolha RB = 1K8 ou 2K2.
Eu espero que você entendeu
5.A bobina do relé exige um diodo de proteção.
Oi.Resistência de saída depende da resistência de saída desejada, que normalmente é baixa.resistor de base deve ser baixa o suficiente para mudar completamente de transistor.deve ser menor que (Vcc / Rout / Beta) (por exemplo 2 vezes inferior).
