load PA-pull
R
rfsurfer
Oi,
É sempre um desafio para fazer carga puxe um FET com capacidade de periferia, com portão grande como 18mm.Desde o impediance de entrada / saída é tão baixo quanto Ohms diversos, muitas vezes quarto do comprimento de onda é usado para trazer a impedância maior lovel.No entanto, este tipo de estrutura tem largura de banda estreita.Alguém sabe melhores maneiras de fazer isso?
Outra questão é a oscilação, já que existe pouco compatível com a placa loadpull, oscilação é onde cada gráfico sobre Smith.Qualquer recomendação?
http://www.eudyna.com/e/products_e/application_note/application_note_pdf/application.pdf
Vfone, the paper is not quite relevant to load-pull. Qualquer pessoa pode lançar alguma luz sobre a carga-pull questão conselho que eu mencionei antes?
Obrigado
There no reason you can't use lumped elements for a pre-matching transformer.
Você pode então ajustar era obrigada a mudar a largura de banda.No entanto, cada instalação requer charachterization fixture.Se você assumir 1 ou 2 measuremnts puxar carga são bons o suficiente para um monte de FETs, então você deve também assumir que FETs vários são idênticos suficiente para que você pode criar múltiplas configurações de comprimentos de linhas diferentes.
Existem alguns materiais de substrato ajustável, mas eles são provavelmente não-lineares são grandes níveis de potência, e não dar o intervalo Er valer a pena.
Vendedores você vai vender "pre-matching" tuners, mas isso é usuually wastefull desde que o problema é a perda entre o sintonizador e DUT.
Então ....Outros dispositivos elétricos de vários realmente não há maneira de contornar o problema.
No que diz respeito as oscilações estão em causa, eu não usaria tees viés que se alimentam através da sintonizadores.Os tees precisa fazer parte do dispositivo, ao lado do DUT.A rede portão precisa fornecer uma denúncia resitance baixo em baixas freqüências.Você pode obter correntes portão alto.Sometiem os dispositivos são tão instável você deve usar a estabilidade como a banda da série R | | C.Esta rede irá agora ser parte do DUT.
Obrigado pela contribuição que é realmente útil.Fizemos várias luminárias de design com comprimentos diferentes para o primeiro trimestre de transmissão de comprimento de onda.λ / 4 da linha de transmissão também é usada para alimentação DC, em nosso conselho loadpull, ao invés de usar viés externo Tee.Parece-me a λ / 4 no caminho de DC pode ser a trouble maker para a oscilação que vimos.Vemos estabilidade muito melhor ao fazer loadpull em uma placa de amostra regular em que um indutor aglomeradas seguido de um resistor de amortecimento é utilizado para a polarização portão.
