I
isaac12345
Oi tudo, eu estou tentando fazer um carregador de carro NiMH corrente constante da bateria, que recebe uma entrada de 24V a partir de um passo para cima regulador de comutação usando um lm2577-adj e carrega uma bateria 2300mAh. Esta etapa se regulador é capaz de fornecer um máximo de 1A e quando conectado com os fornecimentos de circuito em torno de 500mA. Eu decidi usar um ritmo lento de carga de 230mA. Meu problema é que, sem um dissipador de calor do LM317T, que eu estou usando como fonte de corrente constante com a ajuda de um resistor de 5,6 ohm, desliga-se após alguns minutos. Acho que isso é por causa do desligamento térmico. O que eu estou confuso sobre se é o consumo de energia de LM317T é 289mW (230mA X 1,25) ou algo mais elevado. Se assim for, é o valor mais elevado devido ao facto de estar ligado para a etapa de regulador ou outra coisa que eu estou ausente?
