E
eem2am
Olá
Estou fazendo uma lâmpada LED alimentado por SEPIC SMPS.
Trata-se de 10W e os LEDs serão acabam sendo mudado em um por um por FETs,
de modo que a luz vem em "caçador" estilo.
Aqui está o esquema
http://i25.tinypic.com/qoziat.jpgDe qualquer maneira, uma vez que qualquer deter-se sobre as tampas de saída pode provocar um LED sobrecorrente após mudar-on, temos um oi-lateral PNP limitador corrente no circuito.
Oi lateral PNP actual limitador close-up
http://i31.tinypic.com/2jd25uw.jpgDe qualquer maneira, estou certo em dizer que esta corrente PNP limitador não seria capaz de nos permitir definir uma rigorosa actual limite, e que o actual limite particular dependerá das características específicas de determinada diodos e transistores que são utilizados no mesmo?
Por isso, não seria capaz de dizer uma garantia 330mA actual limite desde o diodo Vf e do PNP transferência características que variam de parte a parte.
Pode dizer se ou não o actual limitador acima demonstrado nos permitiria definir com precisão o actual limite?
Aqui está o esquema
