Ligação a granel e Fonte de um NMOS para um não-RF applicati
M
mhrnaik
Olá,
Eu estou projetando um amplificador que tem de ligar e desligar aproximadamente 30 vezes por segundo_O amplificador é um OPAMP cascode dobrado com ganho de 2 impulsionar fases.Quando eu executar simulações, fico muito bons resultados para o volume e fonte de todos os transistores ligados entre si.Agora estou puxando o layout do amplificador.
Como eu entendo, se há uma camada de isolamento de n-well b / w o substrato do chip eo substrato (p-) camada do NMOS, curto-circuito que eu deveria estar bem estes dois conenctions juntos.Talvez eu devesse usar um n profundo bem camada B / W o substrato do chip eo substrato NMOS?
Se este for o caso, alguém pode me dizer o propósito desta camada de isolamento serve?Obrigado.
mhrnaik escreveu:
Escolha do local para amarrar o bem pode ter impacto circuito AC
e desempenho DC.Por exemplo, um seguidor de fonte
terá menos carga capacitiva se você amarrar o bem ao
VT de oferta negativo, mas também ter um efeito de deslocamento do corpo
(variável, bem como W / tensão de modo comum); bom para
AC, não tão bom para distorções e CMRR.O inverso
também é verdade, você provavelmente vai ficar melhor com a linearidade DC
corpo amarrado a uma fonte, mas mais lento etc risetime se o
dispositivo tem que dar um tapa capacitância big ol 'bem ao redor.
