LED não britght suficiente
D
daviddlc
Estou trabalhando em um projeto de exibição, que exibe um microcontrolador que controla 7 segmento feita de LEDs.
Ela tem 10 ~ 7 segmentos multiplexados e exibe o brilho nos segmentos é muito baixo.
Já mudaram a frequência multiplexagem, eo valor do resistor no transistor swithching, mas stillwould gostaria de ter mais brigthness, e eu não tenho opção de mudar para LEDs de alta intensidade de custos devido $ $ $ $ razões.
Qualquer sugestão?
<img src="http://images.elektroda.net/71_1173809849_thumb.jpg" border="0" alt="LED not britght enough" title="LED não britght suficiente"/>
Adicionado após 3 minutos:Estou usando um relé de estado sólido para multiplexação eo transistor para ligar e desligar os segmentos.
oi
eu não posso ver o diagrama, mas eu acho que o apoio cant microcontrolador corrente para fazer o suficiente leds luminosos
Tome um osciloscópio para o coletor do transistor inferior bipolar.Veja se ele desceu para cerca de 0,3 V acima da terra.Isso permitirá que você sabe se o transistor é capaz de desenho atual.
Em seguida, coloque a sonda no âmbito do diodo cima e vê como baixa a tensão vai e anote o número.Em seguida, coloque a sonda no âmbito do B e ver se ele vai para baixo quando a corrente é puxada.Finalmente subtrair estas duas últimas leituras para encontrar a queda sobre o resistor configuração atual.Você pode achar que você precisa de um maior valor de B .
Não está claro o fornecimento de tensão, mas se você considerar um tha 1.2V necessidade Led você precisa 6V mínimo como fonte de alimentação também para conduzir Led você precisa colocar um transistor PNP extra para ter um par de Darlington.
Espero que ajude.
U pode usar ULN 2803 (alta tensão e corrente, Darlington pares), Pode buffers pinout MCU.
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
ARoque escreveu:
Não está claro o fornecimento de tensão, mas se você considerar um tha 1.2V necessidade Led você precisa 6V mínimo como fonte de alimentação também para conduzir Led você precisa colocar um transistor PNP extra para ter um par de Darlington.Espero que ajude.
Aproximadamente o LED precisa de 3V para o LED branco, 2V para o verde / azul, e 1.7V para o RED / YELLOW queridos.Em alguns LEDs grande, é geralmente 2 ou 3 LEDs ligados em série em um pacote, assim que a queda de tensão seria duplo ou triplo.
Mas o mais importante é a alimentação de corrente através do LED.Para a maioria dos LEDs, que pode iluminar de forma segura com a corrente de até 20mA.Para a luz normal, as necessidades odinary levou cerca de 10 ... 15mA, as necessidades super brilhante com cerca de 2 ... 5mA.
Para o seu caso, é preciso destacar a sua cadeia de LED e ligá-lo à fonte de alimentação DC, no multiplex, e ajustar o resistor em série com LEDs para obter a corrente necessária baseando nível desejado brilhante.Em seguida, volte a ligar o LED em sua cadeia de circuito.
Eu não sei qual o microcontrolador você está usando, e qual é a tensão do circuito de LED, mas para a PIC Microchip, uma saída com 20/25mA de fonte / sumidouro capacidade é suficiente para a condução de LEDs diretamente para os bons resultados.E se você usar 5V para conduzir os LEDs, você poderá conectar no máximo apenas 2 LEDs em série, dependendo do tipo de LED.
nguyennam
oi, por u hav ligado todos os leds em série?
o que é o vcc?12V?melhor pensar de projetar utilizando algumas normas.apenas a resposta com o valor da resistência e do transistor usado.
a taxa de intermitência?Tel isso também.
Seg
aumentar o Vcc ou ligar aqueles em paralelo n aumentar a oferta atual, desde que, dentro dos limites do transistor.
thats it
Maio microcontrolador pode ser unidade bases transistor de valor que você está assumindo
Lembre-se que se você precisa de 10-ma à luz uma coluna de LEDs para o brilho total a 100% do ciclo, então você terá cerca de 80-ma para acendê-lo para o brilho total em um ciclo de 12,5% quando é parte de um de 8 dígitos display multiplexado.Isso pode ser facilmente transponíveis para 140-ma ou 160-ma por dígito quando a iluminação todos os 7 ou 8 segmentos em um único dígito para certificar-se de sua fonte de alimentação pode manipulá-lo.
Seu lado de alta relés de comutação poderia facilmente ter 1 ou 2 ms para fechar e esta pode ser a redução do ciclo de trabalho consideravelmente.Considere o uso de um meio actual P-FET ou interruptores lado PNP elevado para cada dígito.
Verifique se o seu Drivers naufrágio pode manipular o mais "pulsante", actualmente exigidos na ciclos de baixa.
Kind regards, Mike<img src="http://www.edaboard.com/files-eboard/matrix_display__9_pin_7-seg__5741.png" border="0" alt="LED not britght enough" title="LED não britght suficiente"/>Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Obrigado a todos, desculpe eu perdi a voltagem é 12 volts.
O que tenho feito é substituir o relé por um transistor PNP.
Inicialmente eu estava multiplexação 10 segmentos de um por um.Agora o que eu tenho feito é multiplex por 5 e com 2 linhas.
Estas mudanças melhoraram o brilho sem adicionar componentes adicionais, apenas a substituição do relé por um par de transistores.
Você pode querer proteger a saída do microcontrolador com algo parecido com um HC ou de uma variação ACT 74374 trinco.Eles fonte pode afundar e 25-35 mA diretamente, e não amarrar sete ou oito linhas do micro.Com um decodificador 74138 você pode controlar uma enorme quantidade de 374 fechos com 8 linhas de dados e apenas 3 (ou até 6) linhas de saída para o controle das travas.Além disso, você pode ligar as travas para a entrada de série.(D1 é a entrada, você já tem um pino do relógio, em seguida, amarre Q0 -> D1, Q1 -> D2 ... Q7 -> D8. That's 64 pipns de saída com 5 pinos do micro. Para um extra de 3 pinos na micro você recebe 512 pinos de saída.
