LDO questão sobre o modo de repouso
I
iamxo
quando a LDO está no modo de repouso, isto é, nenhuma corrente de saída é carregado. o dispositivo de passagem está na região subliminar ou região de saturação? agradece a todos.
Obrigado! [Size = 2] [color = # 999999] Adicionado após 34 minutos: [/color] [/size] [quote = safwatonline] limiar normalmente sub [/quote] normalmente? Então, você quer dizer que vai entrar outras regiões em alguma condição?
Quando a plena carga, 100mA por exemplo, PMOS deve estar no mais difícil, diminuindo a tensão de nó de porta de saída PMOS (suponho que é a saída PMOS), então VSG é maior, e VSG-VTP> 0, e CIV deve ser sempre maior do que VSDsat , por isso está sob saturação Quando sob carga 0, o nó de porta PMOS conduz nada e por isso está tentando ligar ou ligar um pouco, por isso pode ser considerado como "cut-off" região ou sub-limiar região, como por limiar de sub-porque existe ainda uma pequena quantidade de corrente que flui a partir de PMOS para o divisor resistivo, de modo nó porta não é exactamente a VDD, mas VDD menos algumas tensões pequenos
