"latch up"?
C
cdcll
Depois da luz, o microcontrolador não funcionou, e é muito quente, não pode ser reposto, a única maneira de recuperar o sistema se desligue e ligue a alimentação.
Alguém pode me dizer como resolver este problema?
Muito obrigado!
Olá,
Pode descrever um pouco da sua candidatura?
Qual é o microcontrolador, que tipo de fonte de alimentação?
você disse "relâmpago", é que um teste de laboratório para obter uma aprovação?
A primeira coisa a fazer é verificar a presença de diodos supressores de tensão, como por exemplo SMBJor SMCJ (nós usá-los para os sistemas de aviónica), e para garantir que os insumos ou graças Psupply que estão expostas a raios são bem filtrada, para um ot Pi T filtro.
gloobox, thank you!
o MCU é SM5964, utilizando fonte de alimentação AC, runing no topo da montanha.Às vezes, após a iluminação, o microcontrolador não funciona.
Também foram testados no laboratório, 4KV em L -> solo, pode obter a aprovação.
o que devo fazer para resolver o problema?
Obrigado!
Olá,
Aqui estão as proteções que utilizamos nos sistemas aviônicos. (Fonte de 28V)
A primeira imagem mostra as proteções utilizado para fixar a tensão de um raio.
A segunda imagem mostra a EMI filtragem da fonte de alimentação.
Se uma ave Conversor AC / DC alimentar o seu conselho, sugiro que você teste esses filtros (entre você e você Psupply bordo).
Se eles não têm nenhum efeito, tenta proteger sua prancha, com um caso mecanical, ligado à terra: campos involes iluminação de alta EMI o que poderia explicar os fracassos de sua aplicação.
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Obrigado!
Atualmente não há nenhum filtro e iluminação circuito de proteção em nosso sistema, nós usamos caixa de metal, e ligada à terra.
Parece que no moutaintop, a terra não é tão bom.porque no outro lugar, o sistema funciona corretamente.
Outro problema encontrado é que quando fizemos o teste em laboratório com picos de L de solo (4KV), descobrimos que o microcontrolador, por vezes, foi pega com a caixa de metal, se remover a caixa de metal, o microcontrolador pode reiniciar automaticamente .Será que isso significa que precisamos fazer algo com o lado mecânico no box?
de qualquer forma eu vou tentar o seu primeiro circuito.
Obrigado novamente por sua ajuda.
