laser chefe detector
I
invis
isto é o que eu quero fazer.ele tem sido um longo tempo desde que eu trabalhei com eletrônica, por isso estou um bocado clueless.Tenho várias perguntas e eu lhes pedir ll como eu explicar o meu fim.
Eu estou cansado de esconder-se atrás de mim as pessoas no meu cubículo no trabalho (caramba! Acabou de acontecer novamente enquanto eu estava escrevendo este)!e captura-me a navegar na internet,
o destacamento de fóruns,
etc e eu precisar de algum tipo de aviso quando eles estão vindo.Eu tenho pensado de toneladas de coisas diferentes (eu já lhes acrescentado no final deste post, se o cuidado de olhar), mas os dois que popping mantém-se como a mais viável são as seguintes:
1.sonda até uma caneta com laser em meu cubículo parede para fotografar, ao longo do chão, reflectem um espelho colocado estrategicamente ao largo do outro lado do corredor (no âmbito de um gabinete para ser apagado) e atirar de volta em meu cubículo parede para uma phototransistor que, quando alguém passos no vara, será uma viagem para um circuito levou sentado na minha mesa.
2.fazer praticamente a mesma coisa, mas com um alinhamento infravermelho emissor eo phototransistor detector.o emissor será criada do outro lado do corredor (por baixo do gabinete), e do receptor, será criado ao abrigo do meu cubículo parede.então ele irá para a viagem, o circuito levou quando alguém entrava o feixe ir.
minhas perguntas são as seguintes:
para a opção 1:
a.Eu gosto d sonda para o laser de forma que ele doesn t tem que usar as baterias, porque ll ser executada por várias horas em um momento.e enquanto eu absolutamente adoro jogar dinheiro fora, eu prefiro não ser incomodado d mudar as pilhas com todos os outros dias.Eu tenho um poder tira abaixo minha secretária, eu poderia obter um conversor DC AC para que eu possa anexar aos contactos do laser caneta e executá-lo dessa maneira?vou precisar de alguma fantasia honking resistências e diodos e coisas assim?
b.os problemas com a caneta a laser é se alguém vê um grande ponto vermelho em seu pé, eles vão perguntar o que diabos está acontecendo, acompanhar o feixe de volta à sua fonte em minha mesa e então eu mf *** ed.Então, o que eu preciso é a sonda do circuito de tal forma que quando o raio laser é o laser tropeçou desliga, ao mesmo tempo ligar o levou para eu saber que alguém se aproxima.seria bom se o pisca levou apenas momentaneamente, assim qualquer um que venha a me visitar doesn t ver uma brilhante luz vermelha ou verde sentado na minha mesa.como é que um faria isso?Acho que o item eu preciso é chamado um flip flop?mas "Não sei como usá-lo.e alguns transistores ou algo assim?Eu estou clueless, eu sei.
para a opção 2:
a.o gabinete é de cerca de 15 metros de distância do meu cubículo, e que é sobre o local mais próximo inconspícuas posso configurá-lo.Eu estou pensando em usar estes: http://www.radioshack.com/product.asp?catalog_name=CTLG&category_name=CTLG_011_002_017_000&product_id=276-142 é mesmo possível que esse transmissor para enviar um sinal de 15 pés?Gostaria de pensar que sim.mas qualquer pessoa pode verificar que, para mim?
b.desde que o transmissor pode chegar a 15 pés, se alguém nos passos entre ele e os phototransistor, será a ligação ser suficientemente discriminadas a visita do circuito?Sei que com a minha tv remoto infravermelho em casa, alguém pode estar de pé entre mim ea tv e ela ainda ll trabalho.se é o caso, parece que a opção 2 será fora.
obrigado quem puder me ajudar.
stuff I ve already thought of, but won t work.
adenda:
coisas eu já pensava em, mas não venceu trabalho.pular esta se você não cuidar.
get a pir motion detector:
1:
obter um detector PIR movimento:
o problema com isto é que eu não não confio estas coisas.temos uma criada em nossa garagem para ligar as luzes acesas quando alguém anda por.às vezes ele funciona de imediato, outras vezes, eu posso saltar para cima e para baixo, onda meus braços freneticamente,
corra para frente e para trás e ainda assim a coisa não t trabalho.não tão bom para uma aplicação sensível como este.
Também, eu certamente não quero alguma coisa não tão clara como um sinal sonoro a sair quando alguém anda por, ea maior parte do movimento detectores Considero ter um 95 dB quimo ou um cachorro latindo ruído ou alguma coisa tão lamentável.Suponho que poderia levá-lo à parte, remover a sonda noisemaker e levou até um.mas que é provavelmente além minhas habilidades.
finalmente, cada um eu já vi é muito grande para utilizar inconspicuously tendo em conta o layout do meu cubículo.
use a webcam and some motion detection software (ie digi-watcher ).
2:
usar uma webcam e alguns moção detecção software (ou seja digi-watcher).
o problema com esta ideia, que é grande em contrário, é mais barato que o meu patrão tem rabo-Windows NT 4.0 executando sobre estas ANTIGUO bunda computadores.que era suposto para obter atualizações para xp como 2 anos atrás, mas que não t pan out.Perguntei-lhe sobre isso há um mês atrás e ele disse, temos alguns problemas de fluxo de caixa, temos de resolver primeiro.
sim.direito.certeza que nós fazemos.
e como você pode ou não sabe, o Windows NT 4.0 não incluem suporte USB e não apenas sobre todo o universo está em webcam USB só agora e que não existem adaptadores para converter USB para serial.Frigg n apenas a outra maneira de contornar.Eu já vi porta serial webcams no eBay, mas eu não acho que eles não trabalham com o software.
Sei lá sa driver USB pela Dell para NT 4.0, mas eu tentei e ele não não trabalho com uma webcam.(uma das poucas coisas que, evidentemente, que ela não funciona com t).
just do my job and be a good little boy, always industriously working on work-related items:
3:
apenas fazer meu trabalho e ser um bom menino, sempre trabalhando ativamente em trabalhos relacionados com itens:
hahahahaha
<img src="images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" />
Você pode utilizar emissores e detectores infravermelhos.Você deve pulso o emissor e AC jovem a receber o circuito para manter a luz de fundo incomodando o sistema.
Gostaria de recomendar vivamente uma KMY24 radar sensor.Um completamente oculto
montar,
por exemplo, por trás de madeira, em uma parede ou em um livro
etc é possível.
O KMY24 consiste de dois sensores, de forma a identificar um poderia mesmo
direção e velocidade do suspeito.
Com alguns esforços eu poderia conseguir uma detecção gama de mais de 20 metros, para que mais de 60 pés!
O sensor é fabricado pela Infineon e devem estar disponíveis localmente.
Datasheet são flutuantes e aplicações na web.
Na minha candidatura um AT89C2051 cuida de tudo.
Radar sensores são muito comumente usado em sistemas anti roubo.
Você poderia até mesmo tentar encontrar algum excedente equipamento.E o melhor de todos,
você pode "vender" presente para o seu chefe como anti roubo, anti spy, anti ....qualquer que
equipamento, pois você tomar cuidado!
Desejo-lhe feliz chefe de monitoramento.
Que tal um pequeno espelho convexo? Ou um metal esfera? Ele poderia ser explicada como um souvenir.
Citação:
KMY24 radar módulo ainda está disponível, é um distribuidor alemão Conrad electrónicos www.conrad.de.
Não sei onde está, portanto, não sei se você pode mandar ele.
Mas você pode começar a pesquisar novamente.
