IR2113 curto após a execução
N
nadre25
Estamos tentando executar um refrigerador usando inversores. Na primeira observamos o que está acontecendo no relé quando o frigorífico está ligado na tomada. Ouvir um estalido e, em seguida, o frigorífico começa (vibrações e sons que saem do compressor). Então, nós tentamos usar o relé com o nosso circuito. O relé de carrapatos em seguida, o compressor começou a correr, mas depois de 1-2 segundos, o revezamento começou batendo rápido, então a nossa fonte de alimentação em curto destruindo nossas IR2113. alguém poderia apontar para nós a causa desse curto-circuito?
O que é o enrolamento "aux"? Se é para começar e / ou fase de levar então tudo que você terá pela modulação é corrente excessiva no enrolamento principal.
você está mudando mais atual do que você imagina -
medimos a corrente a partir da saída do inversor ao terminal de execução, que era apenas max 0.052A. onde, em condições normais de funcionamento (ligado à tomada) a corrente é em torno de 0,5, como podemos gerar mais atual para o juiz a correr em condições normais?
Publicar o diagrama das conexões originais estoque de compressores frigoríficos.
Eu acho que você vai encontrar o pico real ligado correntes nos dispositivos um pouco maiores do que você pensa - especialmente durante uma partida compressor - que tipo de heatsinking que você tem no seu IGBT? - Atenciosamente, Orson carrinho.
