IR COMM. sem modulação
K
khansaab21
Olá pessoal Meu projeto atual envolve semestre IR transcieving usando PIC (PIC16F628). A pergunta é É NECESSÁRIO OS DADOS MODULATE (38 kHz ou 40 kHz) a fim de transferir-lo usando "IR" ou pode transferida normalmente (LIKE dados da stream com USART TX). Em segundo lugar RECEPTOR QUE DEVO USAR (IR TRANSISTOR OU MÓDULO RECEBER IR) E COMO DEVE SER RELACIONADO AO CONTROLADOR De preferência, eu não quero para modular os dados como o aumento do custo global do projecto. Eu só quero algumas orientações sobre a implementação. Ajuda plz
Pode trabalhar com IR não modulada se você é capaz de distinguir 0 e 1 estado incondicionalmente, também na presença de luz ambiente. É você? Obviamente, uma especificação de projeto é necessário decidir sobre. Padrão de receptores de controle remoto e uma modulação respectivos têm sido usadas com sucesso para a baixa velocidade (1-2kbps) de comunicação serial. Ele não pode trabalhar para velocidades mais altas de qualquer maneira. Você pode querer verificar a especificação IRDA e dispositivos, que trabalham até 115 kbps em curta distância.
Eu não sou realmente certo sobre as condições do ambiente. Mas a seguir é o diagrama de blocos do meu projeto. PC -> Link Serial -> MAX232 -> PIC (1) -> IR LED ---------------------------- --------- ---------------------------------- Receptor IR -> PIC ( 2) - drives> Motor -> Max Motors. distância entre o transmissor eo receptor é 1m Todas as sugestões para melhorar o design e novamente a mesma pergunta, olhando para este diagrama de blocos do projeto, os dados têm de ser modulada ou uma transmissão TX simples servirá ao propósito E encerra se ypu sugerem para modular o dados, existe alguma maneira que eu possa gerar NAND (PWM + DATA) diretamente do PIC
Plz qualquer um de vocês lá fora, ajuda plz como eu não tenho muito tempo e tem que começar
Você PODE usar IR sem uma transportadora, mas o seu alcance e confiabilidade será muito reduzida. A idéia da operadora é que você pode tratar o sinal como rajadas de AC DC ao invés de por isso se tornam muito mais fácil para filtrar as freqüências indesejadas do detector vai pegar. Para 'nand "o sinal, se é isso que você realmente quer fazer, configurar uma saída com um sinal constante, este poderia ser de um módulo PWM ou um timer, em seguida, usar o TRIS bit inscrever para o pino de saída para mudar o sinal ligado ou desligado. Quando definido para o modo de entrada (bit tris é 1) o pino irá flutuar ao invés de conduzir o sinal de saída. Se você estiver usando um módulo receptor para uso no IR de comunicação, tais como as encontradas em equipamentos domésticos, que já tem construído em filtragem de modo que você deve usar um portador para que ele funcione. Brian.
HI maioria IR detector de modulação uso IC, a fim de evitar a interferência de fontes de luz Então, se você planeja usar detector IR IC em seu projeto você terá que utilizar a modulação Mas se você planeja construir um detector discreto (usando um fotodiodo pin e op amp) e você está transmitindo a partir de uma distância muito perto (menos a alguns centímetros), você pode usar IR sem modulação Todos os melhores Bobi [color = blue] O especialista microcontrolador [/color] [ / i]
