inversor usando sg3524
M
madhurasugandhi
Quero desenhar um inversor usando sg324 mas eu não estou entendendo onde eu shld dar 230v 50hz entrada para o IC (na qual o pino) ou shld ser convertida para a DC e, então, dado
Oi Madurasugandhi,
Eu não quero ser rude, mas aqui você não parecem ter
uma pista sobre a eletrônica de potência.Se você acha que pode furar 230V 50Hz em um ic sg3524, tenho medo que você deve ficar longe das coisas HV.você poderia ferir ou matar-te, meu filho.
para gerar uma onda U PWM precisa de uma transportadora e um modulador s / g direita ..portadora é gerada de acordo com a RT e CT, onde está a modulação s / g..please help
Eu acho que entendo o que você pretende fazer: Fazer um inversor de onda senoidal simples, utilizando um transformador de potência 50Hz, Dirven de puxar ou empurrar com uma ponte, e em largura de pulso modulação dos transistores de condução para criar a onda senoidal.Isso era feito geralmente no "antigo" de vezes, mas hoje em dia não tem feito muito, porque, como um inversor é pesado, e as perdas em zero ou baixa carga é bastante elevada.
Enfim, para modular a função de onda senoidal com um 3524, você pode colocar a onda senoidal no pino COMP, que irá substituir o Amplifers erro.Se você colocar em uma onda senoidal que oscila entre cerca de 1 e 4V (os níveis exactos precisam ser ajustável), então a largura de pulso de saída será modulada de zero para o pico negativo do seno, a metade do comprimento para o cruzamento de zero o seno, a duração total de pulso para o pico positivo do seno.
O problema é que não é isso que você precisa para conduzir circuito como um inversor de energia!Para um push pull, você precisa, em vez de um circuito da unidade que modula uma saída de zero a duração total de pulso e nas costas, modulando uma onda meio da onda senoidal, mantendo o transistor outro fora, e depois faz o mesmo novamente, mas no transistor segundo, mantendo o primeiro fora!O 3524 não pode fazer isso.Talvez haja um IC que podem fazer isso, mas eu não sei.Tenho visto como inversores implementados com circuitos mais discreta, ou com um microcontrolador.
nesse ckt qual será a frequência de ac op s / g
<img src="http://images.elektroda.net/49_1251563341_thumb.gif" border="0" alt="inverter using sg3524" title="inversor usando sg3524"/>
