interface entre os sensores com 8051
K
kaus9952083382
quantos sensores posso interface com um microcontrolador 8051 único
Depende do tipo de sensor e chip que você pretende usar. Se você usar um fio-(MICROLAN) então o número de sensores pode ser enorme. 89S51 89S52 40-pinos 32 programáveis ​​linhas I / O 89C2051 89S2051 20-15 pinos programáveis ​​linhas I / O DS5000 / T 40-pinos Paralelo 32 linhas I / O 8051 não tem família generaly ADC integrada, se você pretende usar algum sensor analógico , mas Atmel tem supprise com T89C51AC2. 10-bit ADC e 2K EEPROM http://www.keil.com/dd/docs/datashts/atmel/t89c51ac2.pdf Outros com ADC e outros apoios agradáveis: AT89C5115 AT89C5130A-M 8-Bit microcontrolador flash, Full-Speed ​​USB Device AT89C5132 microcontrolador USB com o Flash 64KB. . . .
depende do tipo de sensores eo protocolo utilizado para ligar ..
eu estou usando AT89C51 e planejamento para interface 4 lm35 (sensores de temperatura) e 4 hih3610 (sensores de umidade) e integrar uma ADC sutaible com ele ... agora, na verdade, eu quero ter a saída de todos eles paralley ... por favor me ajudem ..... ou se é melhor programa no microcontrolador pic .. por favor me avise
1 Se você não precisa usar DAC e mais tal coisa. 2 Se você usar apenas 16 * 2 não lcd GLCD. que tipo de microcontrolador 8051 é suficiente.
Não se preocupe, eu ter feito isso com 8 LM35, 8051 é apenas o suficiente para que
Aquisição de Dados e Sistema de Registro UsingAT89c51 (8 x LM35) http://www.kmitl.ac.th/ ~ kswichit / DAQ / DAQ.htm
obrigado, muito mesmo, como programar a seção adc, eu vi em mazidi mas eu não conseguia entender ....
Olá, Saudação a este do site do fórum. Morre John me da nação da Índia neste momento estamos indo embora para discutir os sensores de interface com 8.051 discussão Podemos discutir muito o tipo de debate do fórum Nós não só discutir mas também desenterrar um conhecimento muito mais do Google Vários especialistas. Obrigado ................................................................. .................................................................................................. [Url = http://www.ezdia.com/epad/dengue-hemorrhagic-fever/617/] Febre Hemorrágica da Dengue [/URL]
obrigado senhor, por sua ajuda tipo, a última coisa que eu quero pedir é que,,,, alguns dos meus amigos me disse que pic é sempre uma opção melhor
Fico feliz em ajudá-lo. Você também tem código-fonte para a aprendizagem.
senhor, será muito útil se vc poderia me ajudar com alguns links sobre tutoriais sobre programação PIC ..
Você quer dizer escrever código ou simplesmente pondo firmware em uC [color = "Silver" ] [size = 1] ---------- Post adicionado às 12:48 ---------- Mensagem anterior foi às 12:46 ---------- [ / SIZE] [/color] Veja este tutorial para iniciantes: PIC Programação (4 capítulos + 1 Apêndice): http://www.mikroe.com/eng/chapters/view/15 / capítulo-2-programação de microcontroladores / 8051 Programação (7 capítulos): http://www.mikroe.com/eng/chapters/view/64/chapter- 1-introdução-a-microcontroladores / 15 capítulos adicionais: http://www.mikroe.com/eng/products/view/266/programming-dspic-mcu- em c / Você tem vários capítulos sobre esse local, leia com atenção. ;-)
Oi Tpetar, Muitos agradecimentos para tal estreias link bom, mas eu tenho uma pergunta "a cadeia de ferramentas mikroe uma necessidade de comprar?" Eu ..... meu direito ..... No que se refere, Milind
Desculpe meu amigo, eu não entendia o que ferramenta? (Uma cadeia) [COLOR = "Silver"] [size = 1] ---------- Post adicionado às 13:05 ---------- Mensagem anterior foi às 13:01 - --------- [/SIZE] [/color] Se você quer dizer em MikroC compilador a sua graça. Edição Free pode compilar até 2KB de código de dados, se você precisar de mais de 2KB você precisa de licença. Quem tornando projeto menor, muitas vezes isso é suficiente para terminar trabalho.
agradecer u para ajuda tipo ur ... isso prova reaay útil
Oi, eu também estou usando AT89C51 para interface LM35 (sensor de temperatura) e hih 4030 (sensor de umidade). Eu estou usando um circuito semelhante como na imagem abaixo. Mas, percebi que a saída é um número inteiro enquanto eu queria mostrar temperatura até 1 casa decimal. Este problema surge porque ADC0808 é só tem saída de 8 bits. Posso exibir a saída de até 1 ponto decimal por meio de programa ou eu vou ter que usar uma resolução maior ADC? Eu não sei como fazer a interface serial com uma ADC AT89C51 e eu não poderia encontrar qualquer 12-bit ADC paralelo. Obrigado pela vossa ajuda antecipadamente.
Você também precisa mudar o firmware e software para suportar resolução maior ADC.
Senhor, se eu tenho que mudar tudo, então você poderia sugerir-me um novo circuito de sensores de interface com microcontrolador. Tenho que terminar este projeto nos próximos dias 15-20. Qualquer ajuda seria apreciada. [COLOR = "Silver"] --- Atualizado --- [/COLOR] Senhor, se eu tenho que mudar tudo, então você poderia sugerir-me um novo circuito de sensores de interface com microcontrolador. Tenho que terminar este projeto nos próximos dias 15-20. Qualquer ajuda seria apreciada.
