incorporado ethernet
J
jorgemanuel
Olá:
Estou no meu último ano da universidade e agora estou trabalhando na minha tese e eu estou tentando desenvolver um sistema integrado capaz de transmitir algum sinal médica via ethernet com um núcleo de 8.051 micro e RTL8019 nic.
Por um tempo eu tenho alguns problemas de compreensão do desempenho nic, alguém poderia me ajudar?
Qual o modo de trabalho que você sugere?Quase todos falam sobre o acesso DMA, mas eu não entendo completamente que a RTL.Eu li as linhas que Jeremy Bentham dedicar a RTL em "Lean TCP / IP ..."mas eu não entendia o que ele faz exatamente ...?Eu não entendo porque se conectar a linha 5 de endereço (pega?)
Por favor, eu preciso de ajuda, eu estou falando espanhol e, em seguida, desculpe o meu Inglês ...
Halo,
Talvez você queira verificar isso:
http://www.laskater.com/projects/uipAVR.htm
uIP AVR é um código para RTL8019AS driver, inclusive o uIP TCP / IP stack, eu usei isso antes e funciona muito bem.
Eu acho que portar o código do driver para RTL8019AS AVR 8051 não deve grande problema, uma vez que é basicamente apenas algumas portas I / O comandos.
Espero que ajude,
se refere,
Você pode usar o uIP Adam Dunkel TCP / IP para microcontroladores da família 8051.Você pode baixá-lo em http://www.sics.se/ ~ adam / UIP / index.html.
Você também pode encontrar um porto de uIP pilha TCP / IP para o compilador Keil na http://members.iinet.net.au/ vanluynm ~ /.Também tem o driver RTL8019.
Alguém tem as mesmas informações para usar um microcontrolador de 8 bits (ATtiny2313) e um chip Cirrus?(CS9800A)
oi,
este livro vai ajudá-lo muito
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=77145&highlight=embedded ethernet
mas você tem que fazer mais posts para poder baixá-lo
pm me que eu possa enviá-lo para você
Fire in The Wire
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idéia" border="0" />
