im> uma partida.
H
hmalkan
Eu quero criar 350 LEDs para trabalhar com tensão de 220 AC e potência mínima.Como posso juntar a eles?Por favor, mostre-me com uma imagem.
muito obrigado ..
Bem, eu não tenho pacote de desenhar comigo aqui, mas maneira mais fácil é só colocar tudo em série em toda a rede .....
e BANG !.... quando a rede obtém a sua polaridade oposta você perde todos os seus LEDs!
... então o que fazer para evitar isso é ......
você colocar 175 em série para um lado e 175 em série vai para o outro ...... então você ligar estas duas cadeias de série, para que você começou como uma escada ..... com LEDs em cada lado vai caminho oposto. ........
então um é inclinado para a frente ou a outra.
LEDs normalmente têm pelo menos 1.8V queda mesmo assim você não deve precisar de um resistor de queda .......
oops .. Hold On * 1.8V = 175 ... 315V ..... muito baixo.
você não pode adicionar alguns LEDs, para obter a gota volts de uma cadeia confortavelmente sobre a tensão de pico de corrente?
ou utilize queda superior volts LEDs ....
vermelho tem queda de baixa tensão
verde superior
azul ainda maior.
