IC chip diferença
S
skyglin
Existem diferentes tipos de IC tecnologia lá fora, como a série LS, HC série, a F série.Eu quero saber a diferença entre eles e como cada tipo de forma mais otimizada para diferentes applicatioins.
A comparação e contraste entre estas tecnologia seria realmente útil.Obrigado a todos.
skyglin
Ostatnio coraz więcej ludzi zaczęło dostrzegać problem kiepskiej synchronizacji obrazu wysyłanego przez kartę graficzną z monitorem. Co prawda od dawna już istnieje synchronizacja pionowa (V-Sync), jednak powoduje ona zauważalny spadek wydajności, a także input lag, czyli niechciane, dodatkowe opóżnienie wyświetlanego obrazu. Najłatwiej można je do...
Read more...
Oi,
tente encontrar datasheet sdyu001o.pdf em www.ti.com
É ficha deve ajudá-lo.Infelizmente eu não anexar esse arquivo.
serg1976
skyglin escreveu:
Obrigado a todos.skyglin
Eu gostaria de saber a diferença de IC chips que funciona de forma semelhante, mas estão em diferentes famílias.Tais como 74LS14 e 74HC14, em aplicações que usamos o LS série, e que os pedidos de HC série.E que outras famílias estão lá fora, e como são usados?
skyglin
Diferente da tecnologia irá fornece diferentes das características que se adequam a pedido específico.Por exemplo, HC série normal prevê TTL lógica de combinações do sistema.No entanto,
a AC ou ACT tecnologia é necessária para a comunicação óptica condutor design para proporcionar maior naufrágio actual em vez de HC tecnologia.
Você precisa do seguinte a partir de TI e Motorola:
TI TTL
TTL Logic Data Book (74, 74S, 74LS)
ALS / AS Logic Data Book (74AS, 74ALS)
F Logic Data Book (74f)
TI CMOS
HC / HCT Logic Data Book (74HC, 74HCT)
AC / ACT Logic Data Book (74AC, 74ACT)
DCH / AHCT Logic Data Book (74AHC, 74AHCT)
Motorola
FAST e LSTTL Dados (74f, 74LSTTL)
74 HC, 74HCT CMOS Dados de Alta Velocidade
FATO Data Book (74AC, 74ACT)
Dispositivo MECL Dados (ECL 10K)
Jhon wakerly
do livro 'desenho digital e verificação' explica as diferenças básicas.usar o botão de procura neste fórum.Tanto quanto sei, esta parte do livro existe como um pdf.
atenciosamente.
De todas as famílias, existem principalmente 2 grandes grupos.Todas estas famílias se encontram dentro, quer um desses 2 grupos.
A grande diferença é o primeiro a saber TTL e tecnologia CMOS.
TTL (LS, S, ALS, FS, sem letras (como em 7407), ...) são feitas de bi-polar transistor (NPN e PNP transistores).TTL repousar Transistor-Transistor-Logic.
- Eles tomam mais atual.
- Tecnologia mais antiga, mas ainda é muito comumente utilizado.
CMOS (C, HC, DCH, HCT, ...) são feitos de transistores MOS.CMOS estande para complementary metal-óxido de silício.MOS sendo um curto terma para MOSFET (Metal-Oxide-Silicon-Field Effect Transistor).MOSFET é uma tecnologia mais recente (em comparação com transistores bipolares).O transístor é feito para que você tenha um caminho entre dois dos calços (a fonte e dreno), e do actual entre os blocos são controladas através de um terceiro bloco (a porta).A grande vantagem é que a porta está realmente eletricamente isolada da fonte-dreno caminho através de uma pequena camada de óxido de silício (um tipo de vidro) portanto não há corrente elétrica a partir do portão para os outros dois blocos.Normalmente, nenhuma corrente da fonte para drenar porque a junção entre a fonte e as inter-fonte-dreno caminho trabalhar um pouco como um reverse-bias diodo.Ao aplicar uma tensão para o portão, este cria um campo elétrico em torno do oxcide-silício barreira, e na fonte-dreno caminho.Este campo elétrico efeito realmente atrair elétrons a partir da fonte, e deixe corrente da fonte para o dreno (isso é chamado de um túnel efefct).
Bem, este é um monte de teoria, mas a vantagem de CMOS é:
- Muito menor poder requisito
- Muito mais elevada impedância de entrada (uma vez que nenhuma corrente do transistor portões à fonte-dreno canal).
Porém, com as vantagens, ter um CMOS weekness inerentes.Para o efeito de campo para funcionar corretamente no interior de um transístor, o óxido de silício camada isolante têm de ser muito pequeno.Este meen que a tensão máxima que pode ser aplicada à porta é muito baixa (na ordem de 30 Volts).30V pode parecer maior do que todas as aplicações podem precisar, mas você tem que pensar em eletro-estáticos descargas (você sabe, quando você dura uma maçaneta e você obterá zapped ...).Um sinple Zap gosta que é inofensiva para nós, mas está na ordem de poucas centenas a alguns milhares de volts volts (muito alta tensão, muito baixa corrente).Mas uma simples descarga electro-estática (ESD), em um portão CMOS é fatal para o transístor.Atual irá fluir através da camada isolante, carbonizing (curto), a porta para o caminho.Em um TTL dispositivo, um programa EDS na entrada que não costuma causar problemas,
uma vez que não há ligação eléctrica entre a base eo transistor emissor / colecionador.O actual fluxo seria apenas lá, com muito pouca corrente para causar problemas.
Então, com CMOS, você deve ser carefull sobre ESD (desgaste precintas terreno, ou, pelo menos, certifique-se de tocar algo que é aterrado antes de tocar em dispositivos CMOS,
e não usar panos que são estáticos-carregados, ...).
Embora, hoje, muitos dispositivos CMOS mais recentes vêm com protecções díodos em cada insumos.Isso ajuda muito na redising ESD perigos, clampeamento da tensão de entrada entre GND-0.7V Vcc e 0,7 V.Agora, para TTL, uma breve descrição de algumas das famílias:
- <Não Markings> (ex: 7407) são os primeiros TTL.
- S (ex: 74S07)
usam diodos Schottky.Esses são muito mais rapidamente do que regular díodos, mas ter mais poder do que o clássico TTL.
- LS (ex: 74LS07) são os mais populares TTL chips.Eles são de baixa potência Schottky.Este é um compromisso entre o poder
de eficiência e rapidez eficiência.
Existem alguns outros também ...
Para CMOS
- C (ex: 74C07) são alguns dos primeiros CMOS.
- HC (ex: 74HC07) é uma versão de alta velocidade, e são os mais amplamente usados hoje.
Existem também algumas outras versões ...
Algumas fichas usar um 'LV' marcação.Estas fichas são de baixa voltagem (3.3V).Tal como o «LVC '.
Se tomarmos os dois grupos, a entrada / saída de tensão para cada intervalo famílias são comuns dentro de seus grupos (a maioria das famílias TTL são compatíveis dentro de cada TTL outras famílias, e mais CMOS são compatíveis beteen CMOS).
O problema ocorre quando mistura CMOS e TTL.
A saída CMOS pode dirigir uma única * * LS TTL sem modificações.Uma única entrada TTL a ser devido ao facto de ter muito mais entradas TTL corrente que CMOS entrada.A saída CMOS é projetado principalmente para CMOS entrada.O problema ocorre quando uma saída TTL querem conduzir uma entrada CMOS.CMOS gama de tensão de entrada são muito menos do que tollerent TTL saída pode dar.TTL uma saída'1 'como qualquer tensão entre 2,4
V a Vcc.Uma entrada CMOS ver um'1 'precisam da tensão de entrada deve ser de cerca de 3 a 4 volts para Vcc.Então, uma saída TTL poderia 2.8V (ainda válido TTL'1 '), mas um CMOS poderia estar em uma faixa de tensão que é "cinza".Estranho coisas podem acontecer (oscilação, ver um zero, e, pior ainda, um aumento muito maior no consumo de energia).
Um TTL normalmente pode conduzir um CMOS, adicionando um resistor pull-up.
Por último,
uma vez que muitas tecnologias hoje uso TTL, o CMOS fabricante começar a olhar para o TTL para CMOS compatibilidade questão.Portanto, muitos deles concepção CMOS dispositivos que pode aceitar níveis de tensão TTL insumos.Esses dispositivos são chamados de 'TTL compatível ».Por exemplo, o «HCT" CMOS (ex: 74HCT244) é um dispositivo CMOS.É como um trabalho regular HC, mas aceitando uma saída TTL é a entrada sem ajustamento especial.Embora, o "CMOS TTL de entrada para uma única" regra ainda permanecem.Se você precisa conectar um CMOS para múltiplos TTL, então, utilizar um único TTL tampão, e que a saída do tampão para outros TTL.
