HP Application note # 920
G
gorilla_13
Qualquer um sabe onde posso encontrar um note HP Aplicação # 920 na internet?
Aqui você é.
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Yep, thats the one!É uma vergonha nesta era moderna de suítes de software CAD RF, que ninguém tem modelado corretamente o diodo SRD ainda!O que diabos estão esperando?
Esta nota de aplicação é excelente para projetar um gerador de pente, e ele funciona exatamente como descrito.Também é grande se você quiser construir algo como um multiplicador X10.
Quando este trabalho dá uma guinada à esquerda da realidade é quando você está projetando um X2 para X4 multiplicador.Ao seguir esse método de papel, você vai ficar talvez 10-30% de eficiência.Ao fazer um design moderno, utilizando as impedâncias correto encerra nas frequências de reboque, você pode obter 80% para um X2, por exemplo.
biff44 escreveu:
Yep, thats the one!
O que diabos estão esperando?Esta nota de aplicação é excelente para projetar um gerador de pente, e ele funciona exatamente como descrito.
Também é grande se você quiser construir algo como um multiplicador X10.Quando este trabalho dá uma guinada à esquerda da realidade é quando você está projetando um X2 para X4 multiplicador.
Oi Borber,
Thanks for the appl.note HP idade.
Só uma pergunta.Você conhece alguma fonte, onde appl.notes antigo HP e revistas estão disponíveis na net?Estou procurando alguma ANs antigos e artigos de HPJ, mas não consigo localizá-los na rede.
Infelizmente Agilent deixou para trás estas coisas quando mudou para seu novo nome.
G579
Achei isso em alguns AN url japonês, mas não lembro o quê.Tenho baixado tudo o que eles têm e podem fazer upload se eu tenho o que você quer.Quanto mais me lembro AN, onde cerca de SRD.
Com "design moderno", quero dizer duas coisas cronológica.
Esta nota de aplicação foi escrito quando gráficos Smith, linhas de fendas, e métodos empiricle governou.
Um pouco depois desse período de tempo, as pessoas perceberam que multiplicadores de diodo poderia ser otimizado por pessoal devidamente encerra todas as freqüências possível que eles vêem ou poderia gerar.Por exemplo, se você está construindo um X3, você queria a) proporcionar uma porta de CC para o diodo que foi um curto-circuito para todas as freqüências abaixo de RF em torno de 100 MHz e um circuito aberto para todos os acima, b) fornecer a impedância de direito partida em Fin, c) Fornecer à reatância direito puro para o diodo na Fin 2, d) fornecer a correspondência de impedância direito a 3 Fin, e 3) fornecer um circuito aberto em todas as outras freqüências para o diodo.Sob estas condições, a 3 ª harmônica é otimizado e outras oscilações espúrias podem resultar.Papéis por Penfield, Karyn Taylor, Goff, etc
Hoje (exceto a falta de um bom modelo diodo SRD), entendemos síntese filtro bem, pode igualar o direito impedâncias fequency vs para o diodo, pode simular em sinal de grande e otimizar.Uma boa analogia seria como você analisaria / otimizar um amplificador Classe E hoje usando CAD.
Eu queria saber se você poderia me ajudar mais uma vez.Na nota de aplicação da HP para o gerador srd há uma fonte de tensão DC ao lado do AC, no gerador ipmulse esquemático_O que poderia ser é de tensão_Obrigado.
Todos os multiplicadores de ter um retorno DC.Normalmente você só ligar um resistor (1K, 20 K, etc) para a terra e está feito.
Em certos casos, você colocar uma polarização inversa do diodo para acentuar determinados harmônicos (ou seja 5 volts).É uma boa idéia usar também uma série de resistor limitador de corrente entre o diodo ea fonte de alimentação, no caso de você ligá-lo para trás.
Em certos casos, se você estiver faminto de potência de RF, você pode colocar um pequeno (0,5 dizer viés) mA para a frente no diodo para obtê-lo a se multiplicar, com potências de entrada menor que o normal, mas mais uma vez usar um resistor limitador de corrente.
Borber escreveu:
O conceito de um multiplicador de freqüência é bastante básico.É a aplicação que às vezes é difícil.
Se você tem um dispositivo altamente não-linear como um diodo varactor ou um diodo de recuperação passo, que quando você coloca uma tensão senoidal de freqüência f através dos terminais do diodo, em seguida, devido aos efeitos não-lineares pode-se esperar que o fluxo de corrente no diodo terá f, 2f, 3f, 4f ,.... 20f componentes para ele.
Nos velhos tempos, quando nós não compreendemos muito bem os circuitos não-lineares, alguns caras inteligentes como Penfield e Karyn Taylor descobriu que uma solução ideal para a construção de um multiplicador seria:
1) Providenciar a impedância de entrada correta (fonte de resistência e reatância)
2) Providenciar a impedância de saída correta (resistência de carga e reatância)
3) fornecer cargas puramente reativa para todos os harmônicos que não são desejados (chamados de "freqüências reboque").Essas terminações reboque constou de um circuito paralelo ao diodo que proporcionou um conjugado reatância (indutiva) para anular os diodos de capacitância própria eficaz, permitindo assim que grandes correntes de reboque sem perda de vazão.
Agora, com os modernos programas de análise linear e um bom modelo SRD (publicado recentemente sobre esta placa!), Você pode fazer tudo isso e otimização do projeto com um programa de CAD moderno.Isso é bom, porque, na prática, geralmente era muito difícil (senão impossível) para atender simultaneamente os três critérios acima (algo chamado teoria de Foster reatância muitas vezes ficou no caminho).Assim, com um programa de CAD moderno, você pode brincar e obter os melhores resultados.
Sem isso, e tentando usar o velho 1960 de papéis, a melhor maneira de projetar a saída do multiplicador é ser uma rede de correspondentes que tenho o direito de impedância do diodo (geralmente em algum lugar na região de 20-5 ohm e uma reatância que correspondeu a a capacitância do diodo eficaz (2 * a capacitância em sua tensão de ruptura foi o padrão esperado). E a estrutura de entrada e quaisquer ociosos tinham a aparência real circuitos abertos aos terminais do diodo para manter toda a potência de saída indo para fora da porta de saída.
Tanto quanto a filtragem, depois de ter feito a impedância na saída, então qualquer filtro de banda padrão irá reduzir ainda mais os harmônicos indesejáveis (mas não vai melhorar a eficiência de qualquer multiplicador).
O que os circuitos "reboque" estão fazendo, se você pensar bem, são waveshaping a corrente do diodo de modo que você está maximizando a potência de saída RF no harmônico desejado.
Algumas coisas boas de ler:
Stephen A. Maas, Nonlinear Microwave and RF Circuits, 2 ª edição, 2003.
Penfield e Karyn Taylor, Aplicações Varactor, MIT Press, Cambridge, 1962.
MT Faber, "Microwave and Millimeter Wave Diode Frequency multiplicadores", 1995.
O filtro do presente pedido deve ser um filtro de linha microstrip badpass juntamente com Chebyslev design (N = 5) que eu tenho simulado em Aggilent ADS, com resultados muito bons.A rede ressonante de saída será uma microstrip TL λ / 4 longo de 5 GHz output.The largura da linha deve dar Z> 20R e será determinado experimentalmente (por acoplamento).
Quanto ao O circuito gerador de impulsos é desenhado e pronto para ser construído com um SRD msd736, mas eu não conheço nenhum programm CAD com o qual eu poderia simulá-lo.
Se você pudesse me ajudar mais uma vez.
Como você concebeu o filtro é de nenhuma conseqüência.Você poderia fazer um fora de marshmallows, se você quisesse.A única coisa que importa é o que é o filtro de impedância de carga nos terminais da SRD com a reboque freqüências diferentes.
Se você optar por não aprender a teoria, basta colocar um atenuador de 4 dB, entre o filtro de saída eo gerador de pente, e tudo vai funcionar "normalmente" (isto é, com eficiência de conversão pobres).Uma medida a meio caminho seria colocar uma maca linha entre o gen pente e do filtro e encontrar a melhor distância para colocar o filtro em - este deve pegar o dente pente que você quer, pelo menos, uma dB poucos.
Duvido que se o diodo tem um desempenho melhor do que o mulitier chip integrado.
Alguns dos resultados da minha freqüência multiplicador baseado no antigo notas HP Gest.
A perspectiva de um especialista sobre este resultado e como eles são traduzidos é necessário.
Enquanto estudava os resultados que eu vi que quando o poder estava indo com mais de 16 dBm (potência máxima do gerador), a saída teve uma tensão de surgir mais harmônicas e freqüências do espectro de Fourier foi se tornando mais clara.Eu usei um amplificador de 10 dBm e os resultados foram muito beter agora a 25 dBm.
