HFSS simulação capacitor paralelo (placas precisam de ajuda)
E
ElectroLuke
Olá a todos!Eu sou novo a ESIC.Preciso simular um capacitor de placas paralelas com ar como dielétrico.Eu projetei-lo de acordo com o guia ESIC eu encontrei na web, mas eu gostaria de calcular os parâmetros S e Y para esta estrutura (acho que eu vou postar a ESIC ficheiro, assim como eu estou em casa ).Como é que eu tenho para excitar o capacitor e onde?É possível obter uma parcela da impedância versus freqüência de valor?Quais os limites que eu tenho que usar (eu só ter atribuído o limite de radiação para o ar, que cercam toda a estrutura)?
Olhando para a frente a ler suas respostas.
Muito obrigado
Luca
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=982577 # 982.577
Electroluke Hi,
Eu tenho o seu PM.Acho que são italianos.Eu também.Por que você não me enviar o seu desenho?Posso tentar dar uma olhada nisso.
Eu.
Procure na seção pós-processador e você vai ver s e saídas y parâmetro.Você pode também impedância de saída (frequência vs se você incluir uma varredura).
Um limite de radiação é razoável, mas gostaria de mantê-lo longe dos elementos cap.
Você tem um número de opções para a alimentação animal.Quando em dúvida, eu tento fazer com que o animal, como a própria estrutura e da utilização de uma porta de onda.O guia do usuário tem uma discussão para a parte traseira, que pode ser útil.
Aqui eu posto o arquivo ESIC.
O principal fato é que eu não sei o que é uma porta de onda, ou melhor eu não sei como usá-lo.Eu simplesmente não tenho este capacitor Mems (interdigitated) e eu gostaria de obter informações sobre a sua impedância versus freqüência eo fator Q (não é im (Y) / re (Y)?) Vs freqüência.Estou acostumado a SPICE onde eu apenas aplicar uma tensão AC e obter a resposta de freqüência.
Minha pergunta é como posso fazer a mesma coisa na ESIC?
Por Ivan:
Ti ringrazio molto per la disponibilitŕ e ti ho postato ESIC arquivo e il se puoi darci un'occhiata ti sarn eternamente riconoscente
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Muito feliz" border="0" />
.Si tratta di un condensatore a denti di cui vorrei ricavare l'dell'impedenza andamento e del Fattore di qualitŕ Q (che dovrebbe essere il rapporto tra im (Y) / re (Y)?) Rispetto alla frequenza (fino a qualche GHz) .
Per qualunque domanda puoi mandarmi direttamente e'mail un!
Grazie e fammi sapere se hai ricevuto il file!
> Ciao
Luca
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Luca,
Eu tinha muito trabalho a fazer, mas eu olhei para seu projeto, esta manhã.Eu vou SebD-lhe uma pm.Vamos olhar para ele.
CiaoAdicionado após 1 hora 21 minutos:Luca, como você disse no seu pm passado, o uso desse plano de terra é apenas por conveniência, mas que não representa a situação real.Eu acho melhor você usar portas englobados neste caso: retirar o avião do solo (este afecta de qualquer forma o comportamento do circuito) e portas de onda, elaborar uma folha rectangular, um para cada linha do terminal do capacitor, e criar um porto aglomeradas em cada rectângulo , definindo o sentido correto de fluxo atual.Em seguida, desenhe um 2 retângulos muito finas (uma por porta) tocando ao lado da porta aglomeradas que não toque nos terminais do circuito.Aplicar pec a estes retângulos finos, que irá comportar-se como referência para os portos.Aumentar o substrato a fim de deixar as portas a serem suficientemente longe das fronteiras (englobados os portos são as portas internas).Deve estar funcionando.
Ciao
Luca, ontem a minha ligação estava muito ruim.Aqui, é algo que você pode achar útil ...Portos Há um interruptor MEMS cpw, ele usa aglomeradas como eu recomendei no começo.How did u passar à porta de alimentação cpw?Além disso, ter um olhar para isto:
http://www.cmc.ca/news/events/mems_workshop/documents/accepted_abstracts/2-09_Maher_MEMSVariableCapacitor_WT.pdf
quebre uma perna!
Ivan
É possível adquirir um lote de impedância vs fequency.As diz respeito à concepção ur está preocupado, você deve usar uma porta aglomeradas, em vez de uma porta de onda com a finalidade de excitation.It é melhor que você use mica ao invés de ar como dielétrico . If u quiser ver a antena Parmeters fundamentl você deve incluir uma configuração de campo distante em design ur fazendo uma esfera infinita demais
