HELP: Panelizing no CAM 350
N
nandopg
Queridos amigos,
Gostaria de saber se alguém tem (e pode compartilhar) um breve tutorial sobre como criar um painel com placas diferentes no CAM 350 R.8.0.Eu realmente preciso para obter essa informação.
Obrigado por qualquer ajuda,
NandoPG
Eu tentei fazê-lo, mas não consegui meu NC Drill para importar ou exportar corretamente.Mesmo que você pode panelize da placa, você precisa ser capaz de obter os dados de perfuração de modo que eles sabem que exercícios que você precisa e onde eles estão.Acho que o maior problemas que tive foram os arquivos NC Drill eo desenho da broca.
strut911
Caro strut911,
Obrigado pela resposta.
Poderia descrever um breve passo por passo procedimento para colocar no mesmo painel uma matriz composta por placas diferentes?
Posso criar uma matriz composta pelo mesmo conselho no Editor do Painel.Meu problema é a construção de uma matriz com placas diferentes.
Ainda à procura de ajuda,
NandoPG
