Hardware de braço robótico.
P
psurya1994
se queremos fazer um dos nossos, de onde podemos obter o hardware de? i significa pedir, devemos nos projetar a forma do braço?
Eu não encontrei ninguém ainda que compram projeto ARM Modular. Existem várias maneiras de fazer braço robótico. veja este link http://www.societyofrobots.com/robot_arm_tutorial.shtml Você deve projetar um para o seu ego e, em seguida, dar a um homem-máquina para fazer isso por você. No entanto, você pode obter algumas armas modulares também. aqui http://www.robotshop.com/robotic-arms.html http://www.robotshop.com/content/PDF/robotshop-multi-purpose-robotic-arm- guide.pdf Umair BOA SORTE
Obrigado. Posso ter um desenho de amostra de um braço robótico?
A primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer um projeto e dar a alguém que possa prepará-lo, certo? ou posso fazer isso sozinho? Qual é a loja chamada? aqueles que fazem o braço robótico (parte externa). Deve ser hallow para que eu possa preenchê-lo dentro com alguns fios e servos conectados ao meu micro?
Sim, você entendeu. Você pode usar tubos de alumínio disponíveis em lojas de hardware. como fabricantes de tronco. Para usinagem, você pode precisar moedor / cortador, broca e trabalho de torno pode ser. Você também pode preocupar Relatórios de Engenharia da Universidade do projeto disponíveis nas bibliotecas. Eles vão te dar guia completo a partir do zero. Boa sorte com seu braço Umair
Eu acho que tubos de alumínio vai ser um pouco pesado. Não tenho qualquer alternativa para isso? Quanto será o custo do servo? Deve ter um elevado binário para levantar o braço. Eu não sou tão clara sobre como eu tenho que ligar o servo perto da articulação do braço, pequena explicação sobre isso vai ser útil. Obrigado.
Em primeiro lugar você precisa decidir o que Extand da carga o seu braço é suposto levantar. Para a carga pesada, estrutura de alumínio e servos de alto torque será usado. Para a carga de peso leve, você também pode usar Folha Acrelic para o braço, muito mais leve. Tudo depende da aplicação. Folhas Acrelic não pode ser cortado facilmente, então eu fazer um desenho em CAD e dá-la a maquinista corte a laser. Então Conjunto los usando Elfi (solução de juntar plástico). Lote de servos estão disponíveis no mercado. Mais leve ao mais pesado e barato a caro. Mercado da China pode dar-lhe mais barato motores ;) site aliexpress visita. [COLOR = "Silver"] --- Atualizado --- [/COLOR] Também servo são montados usando "mount servo" que geralmente vem do motor vontade. Boa sorte
u pode me dar um de seu projeto cad, de modo que vou ter uma idéia aproximada de como ir sobre o design. Obrigado.
