Ground Plane Split
C
Cesare
Todas oi,
Estou desgning uma placa contendo um motor de GSM, uma SLIC, um DAA e de um CODEC.
O SLIC, o DAA eo CODEC são dispositivos de sinais mistos que contém um A / D e D / A ea fabricante de silício presente reccomends o uso de um análogo separada e terra digital juntou sob o corpo de IC.Obviamente este reccomendation visa a maximizar o desempenho do IC.
Se eu seguir estes reccomandations meu plano de terra serão separados em vários planos à terra pequena.Além disso, o DAA exige seu plano próprio terreno isolado galvanicamente do GND sistema.
Mas, na minha concepção também tenho a cara com RF!Este dispositivo utiliza uma antena monopolo conectado diretamente ao Conselho de PC e assim que o plano de apoio estarão diretamente envolvidos na radiação RF.
Neste caso, eu estou com medo que os aviões solo diferentes irão se comportam como dipolos pequenas e causar problemas.Minha opinião é que um plano de terra firme unsplitted deve ser melhor para a RF, mas o que acontece com sinal misto IC?
Tenho lido vários artigos e tópicos do fórum sobre como dividir (ou não para dividir) o plano de apoio e como rota para os traços, mas nenhum deles enfrenta diretamente o meu problema
Alguém pode me dar alguma dica sobre a melhor solução neste caso?
Thanks in advance
Cesare Oi,
Para GND Analógico e Digital usar um avião e seprate o avião em pinos respectivos, neste caso você tem um avião que está ligado em um ponto pequeno e pinos IC ir para GND respeitado junto com seus acionados.
Atenciosamente,
Majnoon
você tem que fazer planos 2 chão ...somente em um ponto que você se conectar, mas é melhor que você faça isso thow uma xrf ....como um indutor de pequeno porte, você pode encontrar alguma teoria sobre isso no livro "Criação de velocidade digtal oi".
Mas deixe-me perguntar-lhe algo sobre o seu desing que são do meu interesse, eu tenho que fazer essas parte analógica também, mas de algo diferente, e eu estou tendo problens em que daa, SLIC e codec para usar e como conect de codec a linha se eu não tenho o daa ......como um HibryD ...Você tem alguma literatura sobre isso??
thx
Oi Snake,
Não está claro o que você precisa fazer.Se você deseja se conectar a uma linha telefônica você precisa de um DAA não só um híbrido.
Explique-me um pouco mais
Atenciosamente
