Grande display LED CLOCK
P
pasicr
Oi,
Preciso de informações ou ligar para 24 cm de altura, feito levaram relógio visor, com o tempo, temperatura e data show,
algo parecido com LEDs utilizada na estação de gás, por exemplo,
atenciosamente
Penso que isto é parte do que você deseja (relógio).
Junto
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Barão oi,
obrigado pela informação, mas preciso de bons projetos de relógio e temperatura mostrar como este:<img src="http://images.elektroda.net/40_1207960231_thumb.jpg" border="0" alt=""/> atenciosamente
Pasicr no apenso temperatura medida circuito. Não sei se isso ajudar.
Atenciosamente
Oi para todos,
pode sugerir-me como alguém pode me ligar (entre) que levou
a 5 milímetros vermelho
do diodo (diodo foto mostra disposição para um segmento em 7 segmento visor),<img src="http://images.elektroda.net/85_1208221966_thumb.jpg" border="0" alt=""/> Se alguém tem uma experiência com motorista levou corrente constante, dividir comigo,
atenciosamente
Você não precisa corrente constante,
é só usar o mesmo número de LEDs por segmento.
Você tem 26 LEDs então você precisará 2x13 linhas (ou cuidadosamente fazer os cálculos para diferentes combinações)
Então 1.8V * 13 = 23V por jogo 0.7V gotas se você usar alguns bipolares condutores overhead para a resistência, permite dizer 2.3V tão 26V fornecimento será necessário um resistor 150ohm (isto dará cada LED sobre 15ma tão bonito e brilhante)
250 e 500 milímetros Large LED dispay:
http://www.elcom.co.yu/led_7seg.htm
Agora eu adiciono todos os meus hobbies projecto sobre o seu relógio para ajudarAproveite esta ================ ==================<<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>>
MAX7219 Isso é muito bonito, mas não baratos lado, também pode ser difícil de fonte para alguns.
É ou SPI (Microwire MAX7221) e faz a maior parte do trabalho para você.
É apenas para simples LEDs (menos de 3V LEDs) e não pode dirigir um grande HV LEDs.
<img src="http://media.maxim-ic.com/images/qv/1339.gif" border="0" alt=""/>http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1339
soory, u pode me ajudar a fazer scoringboard?
Eu não tenho uma idéia, eu
sou um newbie
Este é um exemplo para você:
