GOLD FINGER DEFINIÇÃO ...?
K
KP
Oi todos os especialistas
Estou curioso sobre quando dizemos que a expressão "dedo de ouro" pcb.Is que a expressão "dedo de ouro", os blocos de contato de determinado ponto e não vias passam por sua almofada?O fabricante pode confundir quando eu coloco via por estas almofadas e declarou estas são finger.If ouro, neste caso o que devemos dizer-lhes para não confundir o fabricante, quando a fabricação fazendo? Há algum glossário para chamar esse fenômeno?
Atenciosamente
KP
Gold Fingers,
Este são os conectores da extremidade do PCB para outros conectores ...assim que você montar a PCB 90 °.
É normalmente em ambos os lados do PCB (superior e inferior), o seu também é semelhante ao processo de resplendor de ouro, mas a espessura de ouro definitivamente é mais espessa, para que não vai conseguir facilmente IOT danos durante o uso normal.
Acho fabricante sabe quando você diz que o dedo de ouro.
Todos os fornecedores conselho vai saber o que você quer dizer quando você especificar os dedos de ouro.Eles estão sempre na borda da placa, eo processo de metalização para eles é geralmente um processo de imersão não superior a 1,5 "(40mm) de profundidade.
É até você para definir o tamanho de um dedo de ouro e relacionar essas informações para o construtor.Se você tem vias nos dedos, a via será banhado a ouro.Se você não quer que o banhado a ouro vias, a via tem de residir numa zona sem os limites do ouro profundidade área banhado (o comprimento do dedo).
Por exemplo, um dedo normal pode ser ,050 largura por ,250 alta (profundidade), assim sua via teria de ser superior ao ,250 dimensão ", a fim de evitar o revestimento de ouro.
