GM-C Filtro
S
surianova
oi tudo!
Eu pretendo usar GM-C filtro como filtro passa-baixa.O meu objectivo é conseguir a 1khz corte de freqüência.É possível implementá-lo usando filtro Gm-C?
Por que não?Eu não espero grandes problemas para as freqüências nesta região.
Oi surianova,Você pode criar um GM-C do filtro com uma freqüência de corte de 1kHz.
Na verdade, eu estou projetando um GM-C do filtro com uma freqüência de corte igual a 1.92kHz e é successeful.
Então, bom trabalho.
MB escreveu:Oi surianova,Você pode criar um GM-C do filtro com uma freqüência de corte de 1kHz.
Na verdade, eu estou projetando um GM-C do filtro com uma freqüência de corte igual a 1.92kHz e é successeful.Então, bom trabalho.
Oi,
O valor da GM é fixada pela especificação do circuito.Assim, dependendo dos requisitos do filtro, a GM vai ser corrigido.
Qual é a razão para dizer que deve ser baixa??Good Work
surianova escreveu:
oi tudo!
LVW escreveu:surianova escreveu:
oi tudo!
1.Não é difícil de implementar gm baixo (eu tenho imlemented 80nA / v em 0,18)
2.U pode ir para a OTA com a actual divisão ou canelation Transcondutância ou a entrada em massa OTA (CD proporciona menor ruído)
3.Sim, vc pode manter mais GM n scalers Capacitance uso.
4.U terá necessidade de optimizar o valor ganho para GM n BW (provavelmente o maior uso GM n escalares Capacitance usar para obter cuttoff.
se referem a esse tutorial
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
MB escreveu:surianova escreveu:acordo com a fórmula, f = gm/2.pi.C
