Olá, por favor, ajuda "decodificar" o código de SMD. Obrigado antecipadamente por suas idéias e conselhos. PS: Por favor, desculpe-me por o meu Inglês. Eu venho de República Checa
O pacote é SOT23-5. Se você pesquisar na internet você encontrará lotes de componentes neste pacote. Mas a menos que você não tem nenhuma informação sobre o componente, é impossível ir mais longe. Mahdi.
Eu nunca vi. Talvez as pessoas que lhe vendeu a placa tem a palavra "PAY" marcado no chip. Tem essa coisa de chips a ver com o vendedor ou o produtor? Mahdi.
Portanto, há três pontos a considerar: IN, OUT e + V. Estudar esses pinos e você terá a resposta para a pergunta que o que realmente é. Se não tivéssemos a + V, eu poderia dizer-lhe que a sua missão reguladora. Mahdi.
Eu não tenho alguns esquemáticos, se eu tivesse eu fazer uma detecção do diagrama e, em seguida, sua substituição. Imagem do componente SMD não é possível, é pequeno e escondido. Mas a foto acima corresponde à realidade. E esta unidade é fabricado a partir de 2007.
O mapeamento pin sugere um driver similar à TPS2828 ou 29. TI apresenta uma marcação de remuneração e de uma carta adicional quarto para TPS2829 (não invertig motorista MOSFET).
eu encontrei esses componentes para PA código SMD com a pegada que você enviou (a última letra pode ser uma informação extra, como identificador de empresa de fabricação): 4V detector de tensão BD5240FVE redefinir abrir dreno de saída 4v BD5240G detector de tensão, reset abrir dreno de saída BH15PB1WHFV LDO, CE , 1.5V, 150mA verificar para ver qual é o seu caso (por meio de testes o sinal conhecido passa como vcc gnd, ...) espero ser útil.
Para FVM usuário: Eu verifiquei os componentes SMD TPS2828 você recomendar-me, mas eu não encontrados em folha de dados que tem a pagar código de marcação. Por favor, você poderia me enviou os documentos pelos quais você encontrou o componente SMD. Obrigado antecipadamente.
