Free EDA ferramenta para fazer debug netlist / ECO em modo GUI
N
Nandy
Debug ou modificar um netlist grande manualmente é propenso a erros e consome muito tempo.GOF, Gates-on-the-Fly é uma ferramenta para fazer netlist rastreamento de depuração e ECO no modo GUI.
Ele pode ser usado como
.Netlist Browser.
.Telespectador esquemática parcial.
.Netlist ferramenta ECO.
.Portão de nível (com o arquivo SDF) debug simuation.
.Verificar a posição portões de silício em modo GUI.
www.nandigits.com
É grátis, experimentá-lo agora.
Nandy
Netlist Debug / ECO no modo GUI.
Oi Nandy
Eu tentei com mensagem
Analisando uart.v. .. Feito.
Atenção!INVX2 não pode ser resolvido no módulo UART.
Atenção!AOI22X2 não pode ser resolvido no módulo UART.
Atenção!OAI2BB1X1 não pode ser resolvido no módulo UART.
Atenção!...
O que é isso?
RCircuit
Oi RCircuit
Você deve especificar a biblioteca de células, como
GOF-uart.v youlibrary v
Verificar a utilização de GOF para o detalhe
http://www.nandigits.com/p84.htm
Deixe-me saber se isso ajuda.
Obrigado.
Nandy
Yeah.They r ido.
Wahoo ...Looks nice, eu gosto da visão esquemática, permite mover portas em qualquer lugar.
Como netlist grande pode levar?
Obrigado.
RCircuit
GOF tem a característica parcial poderoso esquemático.Faça-o muito fácil de isolar a lógica quando você precisa fazer ECO ou de depuração.
O tamanho netlist é ilimitado, desde que o computador tenha memória suficiente.E não vai Sacrify velocidade.
Workstation 64bits é a melhor escolha quando o netlist é enorme.
O netlist maior tamanho que tenho tentado é 700M.
Nandy
www.nandigits.com
Não é em bytes.Eu tentei netlist 700M bytes.Desculpem a confustion.
Nandy
www.nandigits.com
GOF, Gates-on-the-Fly nova versão
27 de dezembro de 2005.V2.093 liberado.
1.Add característica de interface para ferramentas visualizador waveform GTKWave e Verdi.
2.Enhance apoio MacroCell.Para substituir um conjunto de células lógicas (cone de uma lógica) por um MacroCell.
Camadas 3.Enhance Metal só ECO
www.nandigits.com
Eu tentei nele, ele é tão grande.
Existe algum software livre pequeno que pode importar *. sdf documento?
Pode ser mais específico sobre a função do software?
GOF pode ler no arquivo SDF, e rápido acesso a informação demora no esquema.
Nandy
www.nandigits.com
Nova versão do GOF 2,095 pode fazer ECO Timing no encerramento calendário perfeitamente.Check this out.
http://www.nandigits.com/timingeco.htm
Nandy
www.nandigits.com
Lançamento V2.096
1.Executado células conectividade e visualizador de distribuição no layout.
http://www.nandigits.com/view_cells_in_layout.htm
2.E árvore relógio reforçada trace
http://www.nandigits.com/clock_tree.htm
3.Improved Timing ECO
http://www.nandigits.com/timing_eco.htm
Usuário receberá uma chave de licença comercial, se comunicar um erro ou dar conselhos melhoria útil recurso.
Nandy
www.nandigits.com
Netlist Debug / ECO em modo GUI
Várias demos (em formato GIF animado) foram adicionados.Verifique seguinte link
http://www.nandigits.com/demos.htm
E um dos link
http://www.nandigits.com/dynapos.htm
Nandy
www.nandigits.com
Lançamentos de GOF V2.097 com características
1.Integrar um analisador para Synopsys Primetime Timing arquivo de relatório.
2.Detectar pontos de estrangulamento do arquivo de relatório de calendário.
3.Importação relacionados caminhos violados em parcial esquemático.
4.Visualmente isolar gargalo no esquema.
5.Os usuários podem controlar a elaborar esquemática de violados caminhos, definindo Start-Point, meio-ponto e ponto final.
6.Wild Card Suporte para corresponder Iniciar / através de pontos / End.
7.Interativo com compilação-in motor ECO para corrigir os caminhos violados.
Verifique exemplo Timing ECO
Nandy
www.nandigits.com
GOF V2.098 lançado com
1.Estatística Design.Lista de células da folha em projeto.Lista de sub-módulos no projeto.
Na janela esquerda GofViewer subjanela lado hierárquico, seleccionar um módulo, clique direito para selecionar o menu pop, a estatística do projeto.
http://www.nandigits.com/design_statistic.htm
2.Fix célula ECO substituir.
3.O usuário define o número de esquemas e tamanho.
Baixe agora.
http://www.nandigits.com/download.htm
Nandy
www.nandigits.com
é bom!
GOF, Gates na mosca, é uma ferramenta gráfica especializada em Verilog netlist depuração e modificação.Ela permite que os usuários possam processar netlist no modo GUI.No IC fluxo de Design, a forma tradicional de editar ou depurar netlist é um processo manual ou com alguma ajuda de ferramentas de script como Perl ou TCL.O processo manual está sujeito a erros e tedioso.Quando se trata de SOC projeto com vários milhões de porta-size, o processamento netlist é ainda mais difícil e mais complicado.
Características únicas GOF's make it a melhor ferramenta para depuração netlist e edição.
Pure modo GUI com pequena curva de aprendizado
Navegador netlist Flexível
Poderosa parcial Schematic
Isolar cone lógica fácil e rápida
Netlist processamento de grande dimensão
Interface com ferramentas visualizador de forma de onda, Verdi e GTKWave
Muitos build-in ECO Operações
Células de reposição de processamento, alterando apenas as camadas de metal.
Apoio MacroCell para substituir um conjunto de células lógicas
Salvar ECO em vários formatos
Fácil de instalar em outros ASIC ECO fluxos
GOF versão 2,099 Verilog RTL tem capacidade de depuração interna.
. Navegador Verilog RTL.
. List da hierarquia do projeto.
. Colorir código Verilog.Palavras-chave, comentários e redes.
. Clique duas vezes na rede para rastrear o condutor ou o líquido.
. Função de pesquisa.
http://www.nandigits.com/rtl_viewer.htm
Nandy
www.nandigits.com
GOF versão 2,100 RTL tem reforço telespectador.
. Adicionar índice de linha que pode ser controlado on / off por instalação.
. Usuário pode controlar as cores do visualizador RTL.
. Interface com GTKwave e Verdi.
Verifique o seguinte link para mais detalhes.
Nandy
www.nandigits.com
A última versão do GOF v2.200 tem grande melhoria na eficiência de uso de memória.
Um experimento foi realizado para comparar GOF com Verdi e recurso esquemático GateVision's.(Verdi tem a característica de depuração poderoso RTL, esta experiência só cobriu o processamento de netlist e motor esquemática).
Para carregar arquivos de 378M bytes netlist no Pentium 4 máquina Linux., GateVision has longest time to load, 220 seconds.
Load time,
GateVision tem mais tempo para carregar, 220 segundos.Verdi 130 segundos.GOF tem 70 segundos apenas., Verdi has worst memory usage control.
Memória,
Verdi tem pior controle de uso de memória.Ela precisa de 1,5 G bytes.GOF usa 643m bytes para o processo de 375M netlists bytes.GateVision executa um programa para converter netlist para formato comprimido de dados que usa pico tanto como 1,4 G bytes.Após a conversão é feito, ele só tem 431M bytes., Verdi and GateVision have weak partial schematic interactivity.
Parcial Schematic Interatividade,
Verdi e GateVision ter interatividade parcial fraco esquemático.Usuários não podem controlar as células e localização fios.GOF interatividade foi muito forte.Os usuários podem mudar de posição a qualquer momento as células e editar / adicionar / excluir células e conexões., GateVision doesn't have ECO features.
Capacidade ECO,
GateVision não tem recursos ECO.Verdi / NECO limitou a função ECO netlist.GOF tem muito mais completo de operações ECO.
Verificar o atalho para detalhes
GateVision: http://www.concept.de/gv_index.html
Verdi / NECO: http://www.novas.com
GOF: http://www.nandigits.com
