Formalidade para verificar sub-módulo
L
loglong
Oi,
Quando eu uso formalidade para verificar RTL netlist vs, eu tenho argumentos para cima, mas verificar topo é uma tarefa morosa quando eu só quero verificar um sub-módulo (depois da ECO), por exemplo, topo / A / B.
Será que a formalidade poderia fazer esse trabalho facilmente para o meu problema?Como?
loglong
Olá amigo,
Sim, você pode fazê-lo.
para o topo exemplo / A / B.e u wanna formaly verificar B de ambos os de referência e implementação ...o script deve ser o seguinte.
ref_top_module conjunto "B"
impl_top_module conjunto "B"
read_db-technology_library $ target_library
Preço create_container
read_verilog (. netlist / design_files / design RTL <seu files>)
Preço set_top: / trabalho / $ ref_top_module
Preço current_design: / trabalho / $ ref_top_module
Preço set_reference_design: / trabalho / $ ref_top_module
impl create_container
read_verilog-impl recipiente. / icarus_top_gate_converted_pad.vs
impl set_top: / trabalho / $ impl_top_module
impl current_design: / trabalho / $ impl_top_module
impl set_implementation_design: / trabalho / $ impl_top_module
Você precisa mencionar o set_top "design como o" u arquivo projeto pretende verificar.
Espero que este irá resolver seu problema.
Atenciosamente,
Sunil Budumuru
Oi, Sunil:
Acho que você tem algum mal-entendido para o assunto.
Quer dizer, eu quero ler Design faixa em que a digitalização e JTAG ..configuração de base, porque os scripts está pronto para o projeto completo após layout.
Mas depois ECO, eu só o cuidado de um pequeno sub-módulo de consistência, então eu só quero verificar se este sub-módulo devido à plena verificação do projeto é morosa.
Então eu posso verificar apenas um sub-módulo quando li inteiro design?
BTW, eu tentei seu método, ele não pode funcionar quando eu definir a varredura e configuração.
E eu tentei usar script para analisar o sub-módulo DFF e usar [verificar designID1 designID2] para verificar, mas o tempo é lento demais, pois esse comando irá executar um por um, e faça a eficiência para baixo.
Oi, loglong
Se você quiser comparar submódulo, você pode apenas definir módulo raiz é sub_name, mesmo que você leu projeto completo.
e outro método que eu acho que você pode tentar definir caixa preta para a parte restante.
é certo meu entendimento?
Atenciosamente
Oi, littlebu:
Obrigado, mas como eu mencionei, eu poderia set_top para sub_name, mas eu não posso usar a configuração que definiu para SE, etc mais, por exemplo, eu [topo set_top / A / B], isso é certo, mas [set_constant tipo porta-r : / trabalho superior / SE 0] será relatado erro devido a que não conseguem encontrar a porta porque set_top para sub_name.Portanto, os scripts não pode reutilizar mais.
Vou tentar caixa preta, obrigado novamente.Adicionado após 7 minutos:por favor, o foco sobre a questão:
Gostaria de ler e configurar o projeto completo (não é consumir muito tempo), mas eu só quero verificar um pequeno sub-módulo, em vez de todo projeto para economizar tempo.Adicionado após 1 hora 51 minutos:Acho que é simples quando [set_top TOP] e [B set_reference] [B set_implementation] vai resolver o meu problema, mas eu tenho que adicionar set_user_match para coincidir com a RTL ea árvore relógio relógio layout manualmente.
Loglong Hi,
Você pode definir um valor constante para o sinal interno.
"ref tipo set_constant-net: / Bancada / A / B / SE 0"
Como habilitar digitalização será encaminhado para todos os módulos, u pode começar a digitalização dos sinais e forçar um valor constante em que nos módulos internos.
E você quer apenas concentrar-se no cone de lógica em que você ECOed para a verificação formal, siga o documento que se adapte ao seu problema.
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
