FIFO VS BLOCO RAM -. 55X55 bmp o tamanho do arquivo através da porta serial
D
dinesh.4126
HI, Na minha concepção eu deveria enviar um arquivo. Bmp de 55X55 tamanho através da porta serial então se eu devo ir para BRAM E FIFO para armazenamento temporário de. Bmp file.I tem que enviar arquivo de tal forma que o primeiro quadro de tamanho 55 * loja 55 em memeory (FIFO OU BRAM). Depois que a leitura do mesmo quadro vai acontecer e escrever simulatenous de outro quadro de 55X55 tamanho. Espero que você entenda O que estou tentando dizer ... Pls sugerem
pode dar sugestão somebdy meeeeee uma mensagem acima .....
Dinesh, Depende de aplicação se u ir para FIFO ou RAM Block. Se U deseja processar os dados antes de enviar para fora outra vez e que depende de processamento de dados antigos também (em caso de filtragem), então a opção é ir para a RAM, FIFO aqui não vai funcionar. Então, dependendo de sua aplicação, u necessidade de escolher o melhor
