C
charanbandi
Eu estou trabalhando em inversor 150w usando PWM Ic3524 para alternar IRFZ44 mosfets.I não estou recebendo a saída. Eu testei MOSFET individualmente, ligando-o a uma bateria ou seja, através de dreno e fonte usando um resistor 200ohm sem dar qualquer sinal de portão ou seja, saindo do terminal portão e eu estou recebendo cerca de um ampères de corrente fluindo através da fonte e negativo da bateria do terminal Id ou seja, é um ampères. Mas de acordo com a folha de dados do MOSFET a zero dreno tensão actual portão é um máximo de 10μA. Por que estou recebendo como este? Se isso é o fracasso do que MOSFET eu testei 8 mosfets e todos estão mostrando a mesma corrente? Há algo de errado com o meu teste? Da bateria é 12volts 32Ah Obrigado ..
