Fabricar PCB usando FR4 Epoxy dupla placa de cobre os lados
K
kwokhinglai
Dear All,
Estou indo para fabricar uma PCB para ANTENNAA microstrip.No entanto, tenho uma pergunta: "Como fabricar um PCB usando um FR4 Epoxy dupla placa de cobre os lados?"Atenciosamente,
kwokhinglai
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Se não houver thruhole banhado a via, não problema.Você deve fazer-lhe colocar duas vezes por esconder a otherside em cada ..
Acho que você nunca mais vai precisar banhado por vias buraco para corrigir esta antena ..
Se eu mantê-lo sob temperatura ambiente de 27-30 graus, não tem prazo?
Quero dizer quanto tempo ele pode ser mantido (scratch não para o filme fotorresiste sob esta temperatura) para o melhor desempenho?
Além disso, u pode falar mais sobre as etapas de fabricação deste PCB?Por exemplo:
- Riscar o filme fotorresiste
- Expô-lo por violeta em ambiente iluminado amarelo
- Desenvolvimento de desenvolvedor
- .........por stripper
- ....etc
Thanks and best regards,
kwokhinglai
É como fazer qualquer outra PCB.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=164174&highlight=pcb
Usando fotorresiste dá uma melhor precisão, mas a precisão necessária depende da freqüência, se você projetou, você sabe o que a precisão é necessária.Geralmente com fotorresiste em condições de repouso que você pode esperar uma precisão de cerca de 0,2 milímetros.
Se este for o PCB que você faz pelo método de fotografia, será difícil, porque inicialmente você precisa experimentar um pouco.(Primeiro você precisa remover a película protetora azul fora da placa - se houver uma folha
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Muito feliz" border="0" />
No entanto, você pode não precisar usar o método de fotografia, dada a forma simples.
