Talvez algumas perguntas em troca (o; -? Que controlador que pretende utilizar - Qual é a intenção de usar o TCP / IP seria udp suficiente ou mesmo uma camada inferior - O meio que você quiser usar Ethernet Ou algum mais simples?? camada de série -? É neccessary rede IP ou outro protocolo poderia ser usado para sua aplicação Desculpe por essas perguntas .. mas se estiver usando um pequeno microcontrolador uma pilha TCP / IP pode ser apenas um exagero Mas se você tem memória suficiente ou até mesmo processar?. energia, então você pode ir facilmente com alguns OS ucos ea pilha lwIP. Ou você pode conferir www.opentcp.org...ported para 8/16-bit microcontroladores ...
