Ethernet PHY - SGMII Auto-negociação
M
maestor
Oi pessoal, Não tenho certeza se este grupo o direito de postar isso ... mas lá vai. Eu tenho uma placa com GbE transceptores SFP de @ g! emprestado (eu tentei F! os Nisar também). Número da peça H = B = C = R-5 = 7 = 1 = 0 = R (remover o'='). É um PHY GbE (ele usa o M @ rvell 8E1111 como a maioria deles). No final de série que eu tenho um MAC SGMII. Eu ligar o SFP com um cabo CAT-5 para um cartão de GbE no meu PC e luzes se acendam on...link / full duplex ... eu li o PHY SFP registros usando a interface I2C e tudo faz sentido (Autonegociação-AN terminou , 1000BASE-T detectado ...), campista feliz. Então eu tento o 10/100 BASE T-então. Eu ligar o SFP a um hub 10/100 (ele tem capacidade de auto-negociação, verificou que) e nenhuma luzes se acendem. Eu li os registradores de status e erro relatórios durante a AN. Eu tentei com e sem SGMII habilitado ea mesma coisa. Desabilitar o MAC back-end e permitindo-lhe e nada ... :? Alguém trabalhou com o PHY 8E1111 em 10/100 antes? Qualquer ajuda muito apreciada, eu estou preso. Regards,-maestor
Pelo que você diz eu acredito que você tem problema no módulo RJ45 SFP. Em primeiro lugar verifique se a PHY está na AutoNeg. Se é assim, por favor, forçar o PHY em duplex 100M e cheio, e então ver se poderia link. Se tudo falhar, eu gostaria que você pudesse fazer upload você sch a fim de que todos os especialistas o poderia ajudá-lo. Atenciosamente
Oi au_michael, Finalmente uma resposta, muito obrigado. Sobre o esquema, eu acho que eles estão bem, sem problemas lá. Ele trabalha para Gigabit SGMII então eu estava esperando que ele funcione @ 10/100 porque, só porque é SGMII. Eu não mencionei isso antes, mas o back-end é um MGT em um 2vp50 com um (HDL escrevi:) MAC) ele funciona muito bem @ 1Gbps Sobre a auto-negociação ... 1) o PHY está definitivamente em AutoNeg 2) Eu tentei forçar 100 full duplex e nem mesmo assim. Eu estou trabalhando na FIFOs extremidade traseira do 1Gbps MAC @ para não muito preocupado com 10/100, mas eu gostaria de fazê-lo funcionar. Eu poderia ter entrar em contato com os caras técnicos para @ g! emprestado. Você já trabalhou com esses PHYs antes? -Maestor
Eu uso no meu 88E1111 trocar algumas. Mas eu não usar o modo SGMII e SFP RJ45. Lamento ter de responder a sua pergunta agora. No entanto, o problema é muito estranho e interessante. Por isso vou tentar encontrar o reseaon como poderia os dados de série ser transformada em dados paralelo.
Obrigado novamente, O problema com o SFPs é que o 88E1111 incorporado não está totalmente funcional. Ele acaba de ser configurado para trabalhar duro no modo SGMII para 10/100 tal que repete os dados no link serial 10 ou 100 vezes, dependendo da velocidade do link. Quando eu encontrar a maneira de contornar isso eu vou deixar u sei ... não tem pressa embora. Não é crítica em nosso aplicativo. -Maestor
Eu estou trabalhando com SFP Agilent e é verdade, você precisa de um SGMII compatível MAC para trabalhar em 10/100 Modos porque SFP repetir cada byte 100/10 vezes para obter 1 Gbit fluxo de dados. O MAC deve entender isso. Rei que diz respeito!
Você usa o mesmo cabo para ambas as ligações? Para se conectar diretamente a um PC você precisa de um cabo cruzado (como modem null). Para conectar a um hub que você deve usar um cabo direto. Você verificou isso?
Temos um problema semelhante com uma óptica 100FX SFP da Cisco: GLC-GE-100FX =. Ele também contém um PHY interna, mas neste caso é um BCM5461S Broadcom. O problema é que não é possível para nós ter uma folha de dados detalhados sobre nem o SPF nem o PHY. Alguém sabe como obter esses módulos SFP para o trabalho, não podemos sequer começar a emitir luz! Cumprimentos
hai, u pode fazer uma morething. basta desabilitar auto-negatiation & 100Mbps apenas força e full duplex. às vezes PHY para PHY interface cria este problema. Thanks & Regards
Caras querido Será que qualquer um tem 88E1111 folha de dados? Quero dizer alguma coisa mais do que a disponível (2 páginas do documento) Obrigado antecipadamente
... Ele acaba de ser configurado para trabalhar duro no modo SGMII para 10/100 tal que repete os dados no link serial 10 ou 100 vezes, dependendo da velocidade do link. ...
Como é que você configure SFP para trabalhar em SGMII? Via I2C? Alguém pode me ajudar a encontrar registo mapa para D + G + S-7 +1 +2 (remover +) módulo SFP? Eu não posso trabalhar com ele em 10/100. Apenas 1000. Desculpe pelo offtopic.
Problema está resolvido. Este módulo de fato é um Finisar FCLF-8521-3 módulos, e configuração deste módulo é em FAQ AN-2036 Este módulo baseado em 88E1111 e Suppot 100BASE-TX, com negociação automática (meu apoio módulo).
