estabilidade em malha fechada em Eldo
E
elmolla
Ei,
Alguém sabe como medir a estabilidade de malha fechada e margem de fase em Eldo ou qualquer uma das ferramentas Mentor sem quebrar o ciclo?
utilização declaração LSTB.
boas obras, olhar o manual
Por que você precisa verificar o closed-loop PM's?Geralmente, a margem de fase é de open-loop.
Graças ch1k0.
Trashbox, a PM é uma medida da velocidade em circuito fechado de resposta.Nós geralmente preferem a nossa margem de fase a ser de 60 graus para ter uma boa velocidade de toque sem resposta.
Há algo weired com o comando LSTB.
Eu adicionei a fonte zero e tentou o comando LSTB.
Às vezes funciona e outras não!Existe alguma condição ou simulação configuração especial para que possa trabalhar fora?
só funciona de laço único.tem bug se eldo versão errada.tentou outra versão?
oi,
. LSTB Vlstb
VLSTB NET30 VMOINS DC 0 AC 0
*. LSTB Esse comando melhora a análise de estabilidade do circuito.
* A. Comando LSTB mede o ganho em malha por injeção sucessivas (Middlebrook
* Técnica).Uma fonte de tensão zero é colocado em série no circuito: o primeiro pino do laço de tensão
* Deve ser ligado à entrada de loop, o outro pino para a saída do laço.. AC 10 de dezembro 1 1e10
. tran 1n 1n
*. PROBE lstb_p lstb_db V ac (****)
* Extractos de análise de ciclo aberto
. EXTRACT AC LABEL = gain_dc yval (lstb_db, 1)
. EXTRACT AC LABEL yval = phase_margin (lstb_p, extrato (gb_product)) 180
. EXTRACT AC LABEL XDOWN gb_product = (lstb_db, 0,1)
. EXTRACT AC LABEL tau = 1 / (2 * 3,14159 * extracto (gb_product))FUNCIONA
espero que seja útil
Gafsos
Alguém já encontrou uma maneira de fazer. LSTB para circuitos diferencial?Diferenciais quebrar um laço exigirá duas fontes de tensão.
