estágio de saída>
R
reziger
Oi, Por que o estágio de saída do amp-op é projetado para acionamento de cargas resistivas baixa e carga capacitiva grandes normalmente?
Se um estágio de saída pode conduzir cargas resistivas ou baixa carga capacitiva grande certamente pode dirigir elevada carga resistiva e carga capacitiva beacause baixo que tem capacidade de unidade de grande porte.Por outro lado, não é verdade.
Obrigado, mas eu ainda não entendo que se um amp-op pode conduzir carga resistiva baixo, por que a unidade de carga resistiva alto?É porque a tensão de ouput estável durante a condução de cargas resistivas baixo significa que a corrente de saída é suficientemente grande para ser adquirido e afundado?
E quanto para a condução de cargas capacitivas?
Se um ampop pode conduzir baixas cargas resistivas significa que ele pode suportar grandes correntes da unidade.As resistências mais elevadas, requer correntes mais baixas para tensões de saída mesmo.
u pode pensar da mesma forma para capacitâncias
Se dissermos que uma opamp não pode dirigir uma carga, que significa que o ganho do ampop diminui para um nível indesejável na condução da carga em alguma freqüência.Como era sabido que a impedância de carga irá afetar o ganho do ampop.Geralmente, a impedância de carga de alta dá ganho opamp alta.carga capacitiva grandes e pequenas cargas resistivas carga de baixa impedância.Assim, se o ampop pode conduzir uma carga de alta impedância pode não pode conduzir uma carga de baixa impedância.
h
ampop é usado para movimentação de carga resistiva coz pequena a impedância de entrada de muitos estágios é baixa.carga capacitiva elevada significa um monte de dispositivo está conectado a sua saída, que deverá ser capaz de conduzir.simples
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
