esquema de PLL necessidade ou solução especial para atender às exigências
M
mqblue
Oi pessoal,
Eu estou procurando um esquema de PLL que funciona em cerca de 2,5 GHz e pode bloquear a freqüência, bem como a fase em 1 de nós.Eu acho que talvez muitos PLLs pode fazer isso.mas a única coisa especial é que o sistema atual usa um cristal de 48MHz universal e não podemos aplicar as mudanças de freqüência diretamente sobre este cristal.Talvez a gente só pode alterar a divisão do fator N para atingir este ajuste.
E aqui está o problema, na verdade, no nosso sistema, nós não precisamos de PLL que com uma gama grande turnable, nós conhecemos a freqüência de deslocamento será de 100 ppm.Entretanto, o que é fundamental é que exigir que o PLL poderia alcançar a alta resolução, que talvez dentro de 1 ppm.Eu li alguma literatura sobre o fracionário-PLL N, mas acho isso muito lento em comparação com a exigência do nosso sistema, se utilizarmos muitos bits de palavras de entrada para obter resolução mais fina.
Assim, em suma, precisamos de um PLL "que têm uma alta resolução (dentro de 1 ppm), rápido tempo de bloqueio (dentro de 1 nós) e com o relógio de referência de 48 MHz a partir de um cristal universal.A única coisa boa é que sabemos que a freqüência de deslocamento é sempre dentro de um intervalo muito pequeno, por isso, não precisam de uma gama muito grande sintonizáveis para esta PLL.Assim, em relação a esse tipo de exigência.Que tipo de PLL regime ou solução especial que devo tomar?
Obrigado a todos antecipadamente.Muito apreciado por qualquer de sua ajuda.
Qian [/ b]
Oi, eu não sei o que você quer dizer com resolution.which alta é geralmente definida pelo salto de frequência em torno do centro frequency.For exemplo, no sistema bluetooth do oscilador local poderia bloquear a 2.4G ~ 2.525G com resolução de 1M.
1ppm resolução significa que o seu salto de frequência é 2.5k.
Fractional-N é necessário here.Because 1us bloqueio tempo é muito curto para a largura deve ser fixada em vários Mrad.That causaria um grande ruído em banda.
mengcy escreveu:
Oi, eu não sei o que você quer dizer com resolution.which alta é geralmente definida pelo salto de frequência em torno do centro frequency.For exemplo, no sistema bluetooth do oscilador local poderia bloquear a 2.4G ~ 2.525G com resolução de 1M.1ppm resolução significa que o seu salto de frequência é 2.5k.Fractional-N é necessário here.Because 1us bloqueio tempo é muito curto para a largura deve ser fixada em vários Mrad.That causaria um grande ruído em banda.
