Esquemática Diagrama de Circuito ... para USB-to-USB de ligação ao PC
X
xischaune
Oi tudo ... algum tem qualquer diagrama de circuito / esquemas para ligar dois PCs através da porta USB ... Thanx de antecedência ...
Oi, a interligação entre dois PC via USB é baseada em TCP / IP. Não é fiação comum. E produtos disponíveis são muito lentos, sobre 6Mbit / s. Base teórica que poderia ser possível, por exemplo, com dois PIC 18F4550 e usando paralelo. Mas isto é loucura, eu acho. Esta é apenas uma solução completa que eu encontrei: http://www.prolific.com.tw/eng/Products.asp?ID=19 Datasheet:
[Quote = Plesa] a base teórica que poderia ser possível, por exemplo, com dois PIC 18F4550 e usando paralelo. [/Quote] ... ou dois FTDI USB-to-UART chips. [Quote = Plesa] Mas isso é loucura, eu acho. [/Quote] Isso não é necessariamente uma loucura. Esse dispositivo pode ser usado para simular um dispositivo USB, o que ainda não existe, com um PC.
Helloooo .. Sobre sua pergunta, host USB para hospedar comunicação. Dê uma olhada nessas soluções possíveis. http://www.usbgear.com/item_100.html # host USB para hospedar comunicação taxa de transferência de # dados em alta velocidade até 8Mbps Preço max = $ 28,90 http://www.usbgear .com/item_143.html # host para hospedar comunicação USB # TCP / IP, NetBEUI, IPX / SPX # taxa de transferência máxima de dados: Mais de 5 Mbps. # Construir Rede USB até 17 PCs Preço = $ 39,50 E terceiro, no caso de um de seus PC tem uma porta Ethernet. http://www.usbgear.com/item_130.html O USBG-110T USB Ethernet Adapter fornece uma maneira fácil de conectar um desktop USB-enabled ou laptop a uma LAN Ethernet 10/100BaseT. Ele vem com um cabo USB ligado que tem um tipo Uma ficha para o padrão de conexão USB para PC USB do preço = $ 33,50 Espero que ajude. JR
O problema com o USB é o software e os drivers. Com ethernet, você pode usar o software TCP / IP simples, baseada que cada PC tem.
