V
vivace
Existe uma configuração geral de protecção ESD.
: with Rs protecting the output driver, the output frequency is also limited by it. Can I just remove the Rs resistor for BW purpose?A minha pergunta é:
com R protegendo a saída condutor, a frequência de saída é também limitado por ele. Posso simplesmente remover o resistor Rs para BW finalidade?Li vários documentos e alguns deles só proteger o condutor, com dupla saída diodo como principal protecção ESD (no RS).Por outro lado, durante um evento ESD, especialmente o MDL caso, a tensão no nó pad (Vpad) poderá ser superior a 10V.Parece que mesmo utilizando empilhados transistores não irá proteger o condutor de saída de forma adequada.
Sinta-se livre para me dizer sua opinião.
Thanks in advance.
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Thanks in advance.
