ESD faixa de terra para equipamentos
A
ADR_1
Olá, tenho um controlador (LCD, processador, fonte de alimentação, com encoders e um joystick) em um gabinete de alumínio que ocasionalmente experiências avarias devido a eventos ESD. Através de alguns testes básicos no laboratório, eu descobri que liga o gabinete para uma terra utilizando uma faixa de terra 50cm de comprimento melhora significativamente a resistência do controlador de avarias causadas por eventos ESD. Eu testei usando uma cinta plana 10AWG trançado e um fio de conexão regulares encalhado isolado 10AWG e não observaram nenhuma diferença. É a pulseira de aterramento trançado ou cinta de arame recomendado? Estou tendendo mais para a alça trançada com eventos desde ESD o tempo de subida é da ordem de nano segundos, o que poderia resultar no efeito da pele tornando-se significativo, mas não tenho certeza. Qualquer direção ou conselho seria muito apreciada. Muito obrigado!
O problema não é falta de aterramento desde um lote de equipamentos não é aterrada. O problema é com a susceptibilidade do circuito de RF de alta freqüência. Você precisa adicionar filtragem para todos os fios deixando a placa para evitar a captação. Sem mais detalhes do circuito eu não posso dar alguma sugestão. Se a terra é aceitável, então será o comprimento não tanto a largura. O comprimento vai dominar a indutância. Mas eu estou supondo que o chão não vai corrigi-lo completamente. Raio
Obrigado pelo seu conselho Ray. O aterramento fornece uma grande melhoria para a resistência a eventos ESD diretamente ao gabinete, mas não elimina completamente o mau funcionamento. Vou olhar para filtros nos fios também. Graças.
