EPROM programmer
F
fjpompeo
Alguém tem esse artigo publicado na rede pelo Sr. Arjan Strijker cobrindo um Stand Alone EPROM Programador?
O esquemática e PCB para este pedido será muito bem-vinda para que eu precisar de um autônomo EPROM Programador para copiar 2716, 2764 e 27512 EPROM.
Atenciosamente,
Fernando - chamada PU2PLL - Brasil
Não tenho nada por "Arjan Strijker"
Abaixo você encontrará links para outros programadores:
http://www.web-ee.com/Electronic-Projects/projects/eprom_prg2/index.shtml
http://www.techedge.com.au/tech/eprom/default.htm
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30475/article.html
Oi lá,
Muito obrigado pela vossa dicas.
Todos os mencionados acima começa com 2732 tão necessário programm 2716!
dependendo do que significa autônomo
Elas podem ser bastante caro.
Mas fazer um google para "willem programador"
Eles até mesmo vendê-los no eBay, se você não quer construir um.
/ Bingo
2716 tem o mesmo como Vpp 2732.
A única diferença é que você vai precisar de um jumper ou comutador dip no seu PCB para reorientar a Vpp de pino 20 (2732) para o pino 21 (2716) e aplicar PGM pulsos, em 18.
Olá. só aderiu este site.i ficou preso neste problema. u pode me ajudar.
Eu tenho esse problema em Wikiversity (aprendizagem projecto). e preciso resolvê-lo ASAP.
u se resolver este então plz mail me at jigsaw.18june (a) gmail.com ou envie-me a este site em si.
obrigado
PROBLEMA:Desenhe um microprocessador baseado programador EPROM para programa 2716.The EPROM pode ser programada pela aplicação VPP em 25V e 5V no OE alfinete.Inicialmente todos os dados de EPROM será 1 e do usuário deve fazer os bits zero selectivamente.Os bits de dados paralelo é aplicado aos dados de saída pinos (D0-D7).O endereço para o EPROM é fornecido através do endereço pinos.Para programar o endereço de cada local a ser programada deverá ser estável durante 55ms.When endereço e os dados são estáveis, um grande impulso 50ms activa é aplicada a entrada CE
