entrada única - diferencial de saída RF circuito
W
wccheng
Queridos todos, Alguém poderia sugerir o circuito para única entrada e saída diferencial na banda de RF? Desde que eu ver alguns bloco de construção do circuito, que utilizam antena terminou única e então contribuir para o chip de radiofrequência. No chip RF, que tem um bloco de construção para entrada única - saída diferencial. Em seguida, ligado ao diferencial LNA. No entanto, eu não sei que tipo de circuito poderia fazer uma única entrada - saída diferencial para RF de alta freqüência. Alguém poderia me dizer? Graças wccheng
Qual é a sua freqüência e largura de banda? Você pode projetar um balun para ir de única terminou ao diferencial.
3GHz de 5GHz. Você tem alguma sugerem papel para mim? Obrigado
Mesma pergunta sobre balun. Q1: para a freqüência acima de 1G, na simulação, as pessoas geralmente usam transformador ou balun para transferir a entrada única de diferencial? Q2: rede de correspondência deve ser entre entrada e balun ou entre balun e LNA? Q3: Eu encontrei no teste, s11 é diferente grande para a simulação. Eu tentei colocar os dados de medição balun (dado de fábrica). S3P ao bloco port3 como balun real para fazer a simulação, no entanto, achei o resultado é um pouco muito estranho. Eu llike de saber o que os especialistas fazem em sua simulação com balun! obrigado.
Balun vos sempre requer área de chip muito. Qualquer pessoa pode sugerir um circuito para a freqüência de DC a 3 GHz?
Talvez fonte comum e porta-fator comum com amplfication mesmo pode ser utilizado, é um ganho positivo, o outro é o ganho negativo. O problema é assegurar que dois circuitos de proporcionar ganho abosulte mesmo. Apenas uma idéia: D
Fonte comum e porta-comum tem impedância de entrada muito diferente o que torna bastante difícil ter ganho absoluto mesmo. é uma idéia, no entanto, difícil de implementar.
para única porta para a porta diferencial sabemos que precisamos usar balun, mas para o circuito de linha diferencial de correspondência, alguém pode dar alguma sugestão, como ajustar o circuito de correspondência?
