Encontro planejamento poder
J
jelydonut
Existe alguma decient documentos ou sites por aí que explicam os conceitos adequados para anéis, listras, etc.Im tendo problemas até mesmo descobrir quais as larguras eu deveria usar para estes.
jelydonut
você pode fazer referência a techfile fornecidos pela fundição
Para a largura do anel, você pode verificar a informação de dois primeiros:
(1) Qual é a corrente máxima em seu IC?
(2) O que é um máximo de densidade de corrente de metal de sua fundição?Então, você pode fazer a decisão.
Claro, você precisa adicionar alguma margem.
Normalmente, duas vezes a margem pode aplicar.
Isso é verdade.Para o planejamento de energia, você deve conhecer seu processo de especificação.A corrente máxima por 1um.Sempre para TSMC 180nm é 1mA.Mas você precisa deixar margem.Você pode estimar o poder em nível de simulação netlist.Em seguida, calcular a média e pico de potência.
Para poder se conectar, pessoas diferentes têm estilos diferentes.Alguns preferem uma grande largura de strapes poder, 10-20um tronco potência (), alguém como painéis de energia (uso, tanto na vertical e horizontal).
Você pode usar as ferramentas de poder de análise, tais como AstroRail ou Voltagestorm para verificar a energia estática.O assunto principal é IR Drop e EM.Se seu projeto for inferior a 130nm, você deve executar a análise do poder dinâmico_O vetor de teste é começado a partir do seu ATPG (o poder durante a captura em testes ATPG é o pico de potência)
Para mais detalhes, você pode ver a ajuda de ferramentas EDA.
Power Compiler, Primepower, AstroRail, VoltageStorm.
