Emf proteção relé de volta
M
markjsunil
O circuito abaixo diz diodo é ligado para proteger o transistor de emf para trás. E quanto a outros dispositivos como ICs conectados a + V. Será que eles não ficar danificados devido a apoiar fem como diodo fornece o caminho para fem volta a passar através do diodo até + V e para outros dispositivos ligados à + V. marca-Obrigado
em que ierelay figura .... geralmente relés tratados com altas tensões e correntes quando comparado com ic, que consome corrente, em ampères Milli, é por isso que temos aqui diodo roda livre para proteger da volta do EMF
Obrigado. Por ex, + V é de 6V para os relés de 6V. Se houver ICs outros conectados a esta trilho de 6V e há uma fem volta da bobina de relê não esta fem volta passar através do díodo de roda livre e através do trilho de 6V e ICs danos conected ao carril de 6V?
A EMF traseira é a polaridade oposta àquela usada para energizar o relé. Quando o transistor desliga, a polaridade do outro lado da bobina do relê é positivo, na parte inferior (fim do transistor) e negativo na parte superior de modo que o diodo conduz e grampos a tensão a não mais do que cerca de 0,7 V. Os fluxos de fixação atuais só através da bobina do relé e diodo, outros componentes são afetados. Brian.
