Em relação transcondutância simulação deisgn ampères
F
findsriharsha
Oi, alguém poderia sugerir um método para testar o amplificador transcondutância anexo para BW? Obrigado antecipadamente!
Estabelecer um PO apropriado, injetar um diferencial (unidade) tensão de entrada AC e executar uma análise AC. Então Iout parcela (dif) versus freqüência. [A] ≙ .
Então, devo configurar o circuito acima nos comentários o / p completo através de ve-entrada e injetar 1v-ac a + entrada ive e enredo 20 * LOG10 (Iout)? por favor sugerir se é isso que você quis dizer .. Obrigado!
devo configurar o circuito acima nos comentários o / p completo através de ve-entrada ...
Com o gabarito completo (ou seja, direto, sem qualquer dispositivo entre saídas e entradas) não vai funcionar. Use-o em malha aberta ou com qualquer configuração de realimentação simétrica que você precisa em um circuito prático. Apenas certifique-se de uma apropriada tensão de polarização (DC) de entrada (por exemplo meados de ICMR).
... e injetar 1v-ac a + entrada ive e enredo 20 * LOG10 (Iout)?
eu sugiro para injetar 1Vac entre as duas entradas, para que você certifique-se para a entrada verdadeiro diferencial e até mesmo não precisa de uma tampa de série. Mas você tem que ter certeza que sua fonte de polarização de entrada não curto-circuito a tensão AC. Sua idéia enredo é correta. -60dB ≙ 1mA ≙ 1mS.
