Electronic seleção Fusível para especificações gived
X
xaccto
Estou tentando chegar a um fusível eletrônico com essas especificações
1.Baixa queda de tensão
2.Baixa corrente quiescente
3.Limiar a que as viagens um fold-back redução da potência de estilo
4.Sua proposta de aplicação 12V
5.O controle atual deve ser a Pos oferta
6.usando minha bin peças, a maioria dos transistores bipolares
7.A viagem em curso deve ser entre 0,75-1.25A max
8.Eu não sou muito mimado, se a viagem em curso a saída realmente oscila.
1 * atual é sentido com uma série de IR, mas eu tenho uma maneira de reduzir o mais R,
e da série principal dispositivo para passar 5 *, um PNP, tenho muita TIP32 na mão de modo que deve fazer.
ter um olhar para este circuito<img src="http://images.elektroda.net/88_1226192320_thumb.jpg" border="0" alt="Electronic Fuse selection for gived specifications" title="Electronic seleção Fusível para especificações gived"/> Eu fui jogar inicialmente com o circuito utilizando a versão gratuita Microcap,
Anexei o arquivo para apimentar esse tópico (eu acho)Q1 é o transistor sentido atual, ela precisa ,6 7volts -. para mudar, o resistor em série só fornece 0.3V, o restante é tendenciosa do D1.
A idéia por trás Q3, é que ele deve fazer com que o viés de condução do interruptor de série a% Q, Q7 mais difícil quando há alguma queda de voltagem através dele.
De qualquer forma, em tempo real a corrente quiescente do circuito real é 10-20MA, realmente necessitam de ser 1-2ma MAX,
Surpreendentemente, não há uma solução de chip - NIS5112, Onsemi, não é facilmente disponível, exceto se você quiser 2500 deles, de qualquer maneira que eu tenho 6 spec *
Adoro ouvir suas idéias, ou você tem um circuito já.Estou longe de estar satisfeito com os meus fãs.
Obrigado
(acessório necessário para ser zipado)
Eu não pensaria da designação de um interruptor de Darlington (em torno de 1 V de tensão de saturação) queda de tensão baixa.Combinado com a exigência quiscent baixa corrente, MOSFET é a única solução viável.
Também um resistor menor sentido, nem com OP ou emparelhado amplificador sentido actual espelho seria necessário para uma verdadeira queda de tensão baixa (por exemplo, abaixo de 100 mV) do projeto.Transistores individuais podem ser utilizados, também, mas o limite tem de ser ajustado de acordo com suas variações de parâmetros.
Obrigado por isso, sim assim que eu encontrei a configuração Darlington não tão bom,
TIP32 com uma única unidade de base de 30MA parece dar uma Vce 0,32-0,42, de modo que é
que o circuito da unidade terá que fazer.
Tenho desviado utilizando um dispositivo POLYSWITCH, mas eles tomam ~> 1 seg a viagem!
