electron spin
T
Tinamuline
Alguém pode me dizer por que razão elétrons em um átomo sofrer fiação?Qual é a razão por trás?O que acontece se não elétrons spin?
Por favor, ajudem.
Os elétrons não,
na verdade, apenas o mesmo que eles não são realmente pequenas bolas redondas, rodada é apenas uma maneira conveniente de pensar de uma propriedade de um elétron, que pode ter dois estados.o spin Estados são referidos como para cima ou para baixo.
Electron donot realmente spin (como na Terra).Ela refere-se apenas de mais um grau de liberdade.É apenas mais um momento magnético possuem um elétron.
Sua pergunta é um pouco como perguntar porquê elétrons exibem um campo gravitacional.Spin é apenas uma propriedade fundamental que elétrons (e alguns núcleos) têm.
Na sequência do comentário do anterior cartazes, elétrons, na verdade, não girar no sentido de que eles
estão pouco rodada bolas rodando sobre um eixo.No entanto, todos eles mostram o comportamento que seria de esperar de pouca fiação bolas - eles têm angular momentum (este é o princípio subjacente electron spin resonance).No entanto, porque agora estamos em um mundo quântico, tanto girar e angulares são quantizadas dinâmica, o que significa que só pode ter certos valores discretos.
Queridos amigos
i think ur enganado
elétrons causam realmente giro em torno do núcleo de pensar que a partir do ponto da mecânica quântica do núcleo é um enorme órgão com um pesado encargo ve e prótons em cada trata-se de
(4)
X10 vezes a massa da eleição, que é o corpo-ve
pensar o quanto seria o poder de atração do núcleo para o elétron, temos estopas poderes para ouvir a atração
«atracção devido à taxa
= (Charge1 x charge2) / (distância entre eles) esquadriada«atracção devido à existência massas
= (Mass1 x mass2) / (distância entre eles) esquadriadaeletrônica massa = 9.10938188 × 10/31 kgpróton = massa 1.67262158 × 10/27 kgelementar cobrar = 1.60217646 × 10/19 coulombs
então deve girar para gerar uma força centrífuga repulsa que é igual à atração vigor para a estabilidade do átomo
Basta adicionar um pouco mais a complexidade e diversão:
Entendo que "1 / 2" Spin também é uma condição!
1 / 2 Spin é a descrição de um elemento que tem apenas
metade da massa atômica como deveria!
Perguntei a minha Física
Prof porquê?E ele disse que é porque (eles acreditam)
que, durante uma revolução do elemento comportamento normal, mas na próxima revolução
é inexistente.Ele disse que poderia estar em outra dimensão.
Felicidades
Quantum na abordagem
átomo tem discerete níveis energéticos
e cada nível de energia
não podem conter mais de um elétron, porque
oposto rodadas conduz à destruição structue
Element_115 escreveu:
metade da massa atômica como deveria!Perguntei a minha Física Prof porquê?
é inexistente.
Ele disse que poderia estar em outra dimensão.Felicidades
Oi
Elétrons têm rodada.
O número metade ou menos metade é apenas uma associação arbitrária.
Nós simplesmente escrever estes números para dizer que dois elétrons spin relativamente direções opostas.
Este é baseado na teoria universal de simetria.
Queria saber sobre anti partículas.Porque isso é um extremo da teoria da simetria.
Pode qualquer um ajudar?
harsha_jois escreveu:
Oi
Física como uma disciplina é dinâmico e Físico modo suas teorias sobre as teorias disponíveis até que alguém faz uma descoberta.Por agora estamos a dizer spin não significa rotação, então o que é?Dirac
a explicação ainda é questionável porque não existe nenhuma prova directa de suas equações.
Mas acho que giram elétrons e sua rotação dá origem aos momentos magnéticos.Só que, não temos a equação para explicá-las.
Então, para esclarecer em simples palavras um elétron tem tanto intrínseco elétrico e campo magnético, que são continuim esférico na natureza.O campo eletromagnético angular momentum de um elétron é o seu spin
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorrir" border="0" />
Electron spin é propriedade intrínseca, termo
1 / 2, -1 / 2 é a convenção e spin momnetum identidade, se pára de fiação eletrônica colapses em que o assunto não existe ncleus e eletrônica é o spin dos fenómenos naturais
- Sree
