Electricidade Generator
D
donkey41
Olá,
Quero construir experimently um gerador Elctricity.
Por favor, guia-me se existe alguma boa fonte para a construção de um gerador de energia.
Aqui estão algumas perguntas sobre o tema.
considerando-se um gerador de 12 volts AC:
0.Qual é o melhor projeto físico para o efeito (eu tenho um dínamo de bicicleta simples na mente).
1.Como deve ser o poderoso ímã.
2.Qual é a relação entre o poder que está sendo gerado e à espessura do fio e do número de voltas que deveria ter.
3.Como posso calcular a potência máxima que pode ser gerado pelo gerador.
4.se há algum outro fator que deve ser considerado ....
atenciosamente.
Dínamos Bike pode gerar ≈ 6V acima determinados RPM; abaixo dessa velocidade são quase inútil ..veja a tabela abaixo ..
De qualquer forma, aqui estão alguns links que podem shad alguns LGHT sobre a electricidade produzida por dínamos de bicicleta:
http://staff.science.nus.edu.sg/ ~ scilooe/srp_2003/sci_paper/mech/research_paper/tan_yingyi.pdf
http://www.pilom.com/BicycleElectronics/Dynamo.htm
Atenciosamente,
IanP
Um motor DC simples acoplados ao exterior da roda de uma bicicleta deve produzir pelo menos alguns dos actuais utilizável.Deve ser relativamente simples de montar uma roda de borracha em dizer que o forkx roda para fazer contato com o aro do pneu, menor é a roda que você use o mais rápido ela vai girar em relação à rotação da roda
É simples ..Se você tem um motor de passo unidade de disquete ...girar em alta velocidade ...e ligar um LED no terminal do motor ...você vai observar LED é brilhante ..
Olá
Um alternador de carro produzir energia elétrica 3phase ...
