efeito de linha de transmissão
B
bfkwan
Eu encontrei problema para o longo fio de interligação, o fio é cerca de 1,5 m de comprimento.Qualquer sugestão de que eu possa fazer para reduzir o efeito.Eu tentei diferentes valores de capacitores.
bfkwan,
Você pode tentar um par de fios, usando terra de sinal em um dos fios.A impedância característica será em torno de 100 Ohms.Use uma resistência de fonte 100 Ohm, e uma resistência de terminação de 100 Ohm.Isso irá minimizar toque.Você vai ter uma perda de 6dB com este esquema.
Outra alternatize é usar um cabo coaxial.Resistências aource Uso e resistências de terminação que são iguais à impedância característica do cabo.A maioria dos cabos coaxiais têm impedância característica de 50 ou 75 Ohms.Você também terá uma perda de 6dB com este esquema.
O atraso através do cabo será de aproximadamente 7 nanosegundos.
Atenciosamente,
Kral.
Concordo com KRAL.
Que tipo de sinal e com que freqüência você está transmitindo?
