ECG 3 lidera
D
dunadan02
Estou construindo um eletrocardiograma e meu problema é: Como posso adquirir 2 leva ao mesmo tempo?
As coisas que eu quero fazer é calcular o terceiro chumbo dado pela fórmula: = III Chumbo Chumbo II - Chumbo I. Em primeiro lugar,
tenho de adquirir as primeiras duas chumbo e, em seguida, subtrai-los.
Estou usando o circuito dado no AD620 datasheet para adquirir um chumbo filtros.
A minha primeira idéia era construir duas diferencial amplificador (AD620 dois circuitos), mas penso que haverá um problema com a perna direita unidade.
Qualquer idéia?
Obrigado!
Para a perna direita você pode apenas adicionar o sinal de todas as entradas conduz, inverter-lo e aplicá-la para a perna direita.Ela é chamada activa perna direita circuito.
Outra opção é só para aplicar GND ou apenas um ponto médio de tensão de sua entrada ISOLADOS circuito para a perna direita.Ela vai dar o melhor desempenho para o CMRR teoricamente mas vai funcionar muito bem
muito semelhante circuito relacionado caso encontrei este site ..com a utilização de ANE AD620 amplificador ..
referir o papel motor na perna direita unidade
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
