[DSP] 'H1' de TMS320C31 - O que é isso?
P
Powersys
I found 'H3' H1 'e' pinos no chip DSP TMS320C31.Estes termos, em especial o 'H1', é usado com freqüência em TMS320C31 DSP guias de usuários relacionados.Infelizmente, não tenho idéia do que estão.Se não estou enganado, isso é algo a ver com o 'relógio'.Kindly aconselhar.Obrigado.<img src="http://images.elektroda.net/13_1221661943.jpg" border="0" alt="[DSP] 'H1' of TMS320C31 - What is it?" title="[DSP] 'H1' de TMS320C31 - O que é isso?"/>
da página 6 da folha de dados aqui: http://focus.ti.com/docs/prod/productfolder.jhtml?genericPartNumber=tms320c31
O H1 1 / Z Clock Externo H1.H1 tem um prazo igual ao dobro CLKIN.
O H3 1 / Z Clock Externo H3.H3 tem um prazo igual ao dobro CLKIN.
Edit para adicionar: a partir da página 6
3.Ao ligar, o processador pode estar em um estado indeterminado.Se o Estado é SHZ modo e H1 e H3 são tanto a lógica erguida por pull ups, em seguida, o desligamento ocorrerá.Normalmente, se H1 e H3 não precisa puxar ups, o tempo de subida lag devido ao carregamento capacitivo em um pino estado tri é suficiente para garantir um início de raiz.No entanto, uma fonte subindo lentamente e tábua de vazamentos para VCC pode ser suficiente para causar um mau começo.Portanto, um resistor de pulldown em cada H1 ou H3 é recomendado para despertar adequada.
Você conhece o relacionamento entre as seguintes:
[1] Crystal Frequency (utilizando dizer 50MHz)
[2] Freqüência de H1 ou H3
[3] Frequência de relógio interno ligado ao temporizador.
Kindly referindo TMS320C31.
Eu não poderia encontrar a informação nos guias do usuário.
Obrigado.
De: http://www.gaw.ru/pdf/TI/app/adc/slaa111.pdf
O relógio para a porta serial pode ser fornecida externamente, ou podem se originar internamente através da porta serial timer e registra período_O relógio gerado internamente é uma divisão abaixo do clock-out (CLKOUT freqüência), f (H1).
Serial Port-Timing
Apesar de o receber e transmitir os temporizadores podem ser configurados para serem de velocidades diferentes, é sempre uma boa prática para sincronizar as duas taxas para evitar problemas.A fórmula para calcular a freqüência do relógio da porta serial com um relógio gerado internamente depende do modo de funcionamento dos temporizadores porta serial.
Se o temporizador estiver configurado para operação em modo pulso, então:
f (PULSE MODE) = f (temporizador) / registrar período
Se o temporizador estiver configurado para operação em modo relógio, então:
f (CLOCK MODE) = f (temporizador) / (2 × período de registo)
Onde:
f (temporizador) = f (H1) / 2; freqüência máxima de clock gerado internamente
f (temporizador) <f (H1) / 2,6; frequência máxima para gerados externamente porta serial-relógio
f (H1) = f (sistema de relógio) / 2
apenas uma sugestão, mas uma pesquisa no Google para TMS320C31 provavelmente será mais útil.Independentemente disso, espero que isso ajude.
Obrigado.Você quer dizer o relógio do sistema f () é a freqüência do cristal externo (por exemplo, 50MHz, no meu caso)?
Se eu estou lendo sua pergunta, a resposta é sim.Eu recomendo baixar o Guia do Usuário TMS320 * (Revisão M) de:
http://www.ti.com/litv/pdf/spru031f
O guia deve clarificar os aspectos tempo você está questionando.
Também eu recomendo o seguinte:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tms320c31.html applicationnotes #
em tinyurl: http://tinyurl.com/49hn7d se o link acima está quebrado.
As notas de aplicação será de grande valia, creio eu.
