DSP está a aquecer demasiado forte
B
buenos
Eu cometi um erro:
Eu retirei um conector, um circuito de trabalho, que tem um DSP (TMS320F2811).
desde que, o DSP está a aquecer wery fortemente, quando eu ligar o circuito.
mas, o DSP funciona bem, o programa é executado, as respostas para o mundo exterior.
Eu desliguei o circuito depois de alguns segundos, porque eu pensava que ele irá morrer.
o que é?Qual a causa?
tem o DSP errado?ou tem algo mais?
Tente eliminar todas as outras possibilidades ..
Por exemplo, você tem verificado medido a tensão de alimentação?
Talvez você tenha um problema com o regulador de tensão (s) ea tensão de alimentação é alto??
Atenciosamente,
IanP
a oferta é OK.
Naquela época, quando ele está errado, tem também um outro circuito: um transistor interruptor, no quadro de oferta.ele virou-se para curto-circuito.i ter substituído isso, mas não tem nenhuma influência para o DSP, apenas para outro circuito.
a falha de curto-circuito: é causada por uma sobretensão?Se sim, talvez o DSP teve uma sobretensão em um sinal de pino também.Adicionado após 5 horas 8 minutos:eek: fornecimento de 3.3V até 3.27V falled, eo regulador de núcleo, o reg 1.8V não faz calor.Portanto, há uma sobrecarga, no i / o transporte ferroviário de tensão.
